查看: 1287|回复: 6
[原创] Radan MRP--完美解决繁琐的排样零件导入工作
发表于 2022-10-27 11:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
MRP Essentials
3 s  ]  c6 n+ [1 u
; r3 `4 h* W- D( ]  ?) A
新的MRP集成实用程序,让您从Radan投资中获得最大收益
Radan中的MRP自动化允许根据生产计划文件自动构建嵌套项目. 许多MRP/ERP系统包括生成计划文件报告的能力,该报告包括所需的生产信息,如零件号、数量、材料厚度等. 通过Radan MRP/ERP接口,Radan可以读取这些计划文件并自动构建嵌套项目。项目可以根据材料类型、规格和指定的数控机床自动排序. 新的MRP集成实用程序将通过提高准确性、消除手动数据输入的需要,并允许您随时操作项目,从而节省您的业务时间和金钱.
特点:
在业务系统(ERP/MRP)和Radan之间提供通信链接
将零件需求填充到Radan中
MRP数据导入配置实用程序-用户控制中心
首件检验标识
材料查找表
批量数据导入
全面的错误记录
6 W) r3 `! ^. B  A$ N, j3 Z& j
0 c6 t0 }8 J% g- p6 X
5 j* z/ n$ z# J- W; V
/ R2 d2 \/ }/ G' i! P7 b
# Q( L8 C, r- M% l
为了在现代制造环境中充分利用嵌套程序的功能,与MRPERP系统的集成是关键.
收益:
减少计划错误的可能性
   按材料类型、规格和指定工作中心自动排序嵌套项目
  消除冗余数据传输过程和人为错误的可能性
   订单在截止日期前更快落地
  分析来料零件的制造完整性(与Radan项目一起)
允许用户动态操作项目,例如添加和删除零件,识别重复和/或缺失的零件
3 M0 [% ^2 K% e# \: N$ j
http://file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif
  I" X  V, u' ~( E- J
" W  B# |: P: n% P( e
2 t. r' x  A. @& j
2 }. ^; X, [3 |9 Q
- z# e5 J2 B7 \) I4 a
发表于 2022-10-28 09:48:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
Radan可以使企业的排产实现自动化,大大减少材料损耗,并节省人工成本,同时易与ERP/MRP集成,使生产数据的流转畅通无阻。
发表于 2022-10-28 14:30:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
Radan MRP,完美解决导入工作
发表于 2022-10-31 10:29:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
将MRP/ERP系统集成到radan,大大提高了企业管理效率
发表于 2022-10-31 10:51:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
Radan融入了丰富而专业的钣金经验,并力求为用户提供从设计、加工到管理的更全面解决方案。
发表于 2022-10-31 14:41:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
钣金加工制造等方面Radan是专业度极高的软件
发表于 2022-11-8 15:35:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
radan专业的钣金设计加工软件,效率高
