6天前
查看: 2661|回复: 8
[求助] 请问万向联轴传动不在一个平面,输入与输出转速相同吗?
发表于 2006-11-5 17:07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
请问万向联轴传动不在一个平面,输入与输出转速相同吗?1 ?( y; u( R& P6 `
相同需要怎么条件呀?
发表于 2006-11-5 20:55:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
楼主说的是不是 万向联轴器??
# a8 J, r; N' g& x
发表于 2006-11-5 22:45:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
转速是相同的9 U. s0 y& x# h1 P1 e. v1 D! K% m
十字轴万向节在同一圈内会产生不等速现象,所以产生了等速万向节
( E6 D0 ]# q+ G# J# v( T( u8 i6 b. E) X3 E$ h- i$ `
要求不高或速度较低时可用十字轴结构
2374 + 5 应助 xiexie
 楼主| 发表于 2006-11-6 11:22:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
是双万向节联轴器,但不在一个平面上。
 楼主| 发表于 2006-11-7 09:08:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
有高手吗?????????
发表于 2006-11-7 15:51:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
万向联轴传动不在一个平面,输入与输出转速相同.但在同一圈中旋转的角速度不等.这也是万向联轴传动的缺点.
发表于 2006-11-7 20:21:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
准确的说是十字轴式结构的缺点7 }+ t4 ~( ?  d
6 j  R# V6 f  o7 l4 b* \
等速万向节可参考球笼式万向节
% p$ P, `6 W' ?7 k8 \
$ B& i4 m! X) `要是输出和输入速度不同,那减速机厂全部要关门了
 楼主| 发表于 2006-11-7 22:27:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
从两处输出的轮子走的行程发现有长短,
. C6 _: }+ ]6 Z" d0 q* _; [怎么回事?; D/ x7 C$ {3 j' D- }* _! v
" J6 j& k( l9 I/ Q! l7 m3 \[ 本帖最后由 wwm1969 于 2006-11-7 22:34 编辑 ]
发表于 2006-11-8 14:37:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
还有其它传动机构吗?
