查看: 834|回复: 2
[求助] 实体定面
发表于 2022-11-27 21:37:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
各位大师 我在创建实体定面时 第一个面正常 第二个坐标和所在面有斜度 从而导致画出的辅助面也是斜的 请指教 附件选项无法使用 3 f  [6 ~9 p* L; P7 Z
发表于 2022-11-29 18:35:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
没太看明白,新建的平面和第一个平面有角度差?
 楼主| 发表于 2022-12-5 11:42:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
qswa555 发表于 2022-11-29 18:35% E% w9 a4 d; _! O5 ^
8 V' W6 \3 k" f* u0 C* Q, Z谢谢 关注 就是一个有锥度的 6面体  第一面 新建在锥面的辅助面平行 新建第二个时 也是选择实体锥面 出来坐标是斜的 所以画出的辅助面也是倾斜与当前的锥面
