查看: 1481|回复: 6
[原创] 零件制造成本智能化科学计算的解决方案
发表于 2022-11-29 15:09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
适合所有拥有SolidWorks、CAMWorks的用户,让盲目估算零件制造成本成为过去!
Solidline CAMculator 支持您同时在CAM铣削区域中实现多达5个轴的零件的自动化和计算。从模型到完成的NC代码只需单击一下即可完成。基于创建的 CAM 程序,可以计算和加工运行时,从而对完整的零件进行编程和计算。比以往更快、更准确。
" W6 d. k7 R, Z* J/ L
制造成本是每个企业都必须关注的问题,传统制造成本是依靠人工,存在的问题是费时、费力,还不准确。我们这个方法可以迅速、科学的计算每个铣削加工零件的成本,包括材料成本和数控加工工时。
计算的成本可以作为企业生产报价的依据,也可以作为企业财务生产成本和ERP核算的依据。
这个方法的另一个显著的优点是依靠企业自己的工艺知识库进行智能计算,不需要多年的经验,也就是说任何新手都可以做,而且做的好。
制造业现状
2  尽管使用了CAM系统,但仍需要完成许多繁杂的工作过程和点击操作。
2  在计算方面几乎没有任何重大改进,零部件根据以前的毛坯、估计的价值或测量的程序来计算。
您采用了大量人力来完成重复的工作,而这其实可以采用更有效的方法
采用CAMculator的好处
ü  零部件被自动编程
ü  零部件被自动计算
ü  零部件成本在任何时候都是透明的
ü  通过智能化的数据库和可重用的标准来高度重复实现
ü  专业技术不再仅限于某些员工,而是整个公司都可以使用
( Y9 L) S" P3 i$ E- `: k2 N: |
发表于 2022-11-30 16:22:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
Solidline CAMculator 支持同时在CAM铣削区域中实现多达5个轴的零件的自动化和计算,比以往更快、更准确
发表于 2022-12-1 09:33:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
SOLIDWORKS和CAMWorks相结合,可以使生产加工事半功倍。
发表于 2022-12-1 15:36:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
SOLIDWORKS和CAMWorks是黄金合作伙伴
发表于 2022-12-7 14:34:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
智能方案更高效
发表于 2022-12-8 14:03:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
加工智能报价软件
发表于 2022-12-12 09:52:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
CAMculator 对完整的零件进行编程和计算,比以往更快、更准确。
