查看: 1610|回复: 4
[求助] solidworks的明细表
发表于 2022-12-17 12:56:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
安装
主题分类用于问题归类:
求助各位大神:
) y/ B; a, @, |( ?  jsolidworks的明细表中如何显示多级子装配体而不显示零件,如果选仅限顶层,只显示顶层的装配体,显示不了子装配体,谢谢大家。+ N7 e# B; [* S" ?2 N' c
发表于 2022-12-19 09:19:37 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
可用两种方法实现:
% o( s; Y+ A0 p8 w1.如果不怕麻烦,可在装配体中,在装配体的特征设计树上,单个分别右击所有的零件,点取“零部件属性”,选中“不包括在材料明细表中”即可。 2022-12-19_9-15-12.jpg
% }, ~) D; }# r1 S, P0 J( W2.采用宏程序自动实现1中的方法。. [6 B5 L2 F" J4 [1 N4 S  l* K8 F
2022-12-19_9-18-11.jpg & m4 O! k( ^9 k' I* O$ G
 楼主| 发表于 2022-12-30 09:09:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
lhl2008 发表于 2022-12-19 09:198 `( e/ I( ]; i1 `( d$ T
可用两种方法实现:
. ^4 \0 A1 e/ C3 u! I. O; H1.如果不怕麻烦,可在装配体中,在装配体的特征设计树上,单个分别右击所有的零件,点 ...
( F  d# z  `5 K3 m% e- e
多谢高手分享,谢谢
发表于 2022-12-31 20:41:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
高手!
发表于 2023-1-1 08:44:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
太利害了!!
