5天前
查看: 4021|回复: 0
[申请加入] 贯通设计工艺制造流程,华世洁CAXA PLM赋能智能生产
发表于 2022-12-26 09:38:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
青岛华世洁环保科技有限公司(简称:华世洁)成立于2004年,专注工业有机废气处理设备和材料的自主研发,实现废气处理核心材料自主化。先后在分子筛吸附浓缩转轮技术(沸石转轮)、蓄热氧化处理装备(RTO)、活性炭纤维吸附材料及装备等领域取得突破,掌握多项世界先进水平的核心技术和产品工艺。自成立以来,公司承担多项废气处理重大研发课题,省级重大专项1项,国家中小企业创新基金2项,青岛市科研项目10余项,拥有多项VOC处理发明专利。
华世洁公司产品
华世洁研发分为产品研发设计和项目研发设计,产品研发设计多为标准型单台设备产品,项目研发设计全部是根据客户需求形成个性化定制,属于典型的成套型产品制造。
华世洁现有PDM管理系统,以文件夹的方式存放了单台设备产品研发数据和项目研发数据,虽然能实现数据的集中管理,但是应用人员在对设计数据使用时,运行速度缓慢,甚至频繁崩溃,严重影响新产品和新项目的研发设计工作,因此围绕个性化订单,实现敏捷化设计,高效集成,重构PLM系统工作迫在眉睫。
华世洁对市场上PLM系统厂家进行考察,发现数码大方的CAXA PLM系统不仅能满足企业个性化订单应用的需求,还能通过华为云严选自营订单完成与数码大方的合作,节省项目支出成本,并且双方均希望在环保设备行业共同建立行业标杆示范项目。
通过项目实施,华世洁建立起新的CAXA PLM管理系统,覆盖研发设计各个环节,最终实现对现有PDM系统的完全切换,从而进一步提高公司的研发设计水平和管理水平,形成企业外部和企业内部价值链的横向环境,实现智能管理。项目实施帮助华世洁建立起新的PLM协同管理信息化系统,实现企业信息化、数字化、无纸化的应用,为企业进一步数字化工厂的建设奠定基础。
华世洁整体规划方案
一、产品及项目实现结构化、轻量化管理
CAXA PLM系统以产品结构树的方式组织零部件,图纸和文档以零部件为中心进行组织,集中规范有序高效的管理华世洁产品研发数据和项目研发数据。
在CAXA PLM系统产品结构树视图建立100余客户产品大类明细,实现客户对单台产品设备设计数据和项目研发设计数据的集中有序规范高效的结构化管理,同时也可实现对设计过程中的文档资料进行文件夹方式的集中存储管理。
完成对系统内所有设计数据的轻量化工作,系统内的数据浏览直接浏览轻量化文件,更加保证了系统运行的性能稳定。通过CAXA PLM系统可浏览Solidworks、autocad、CAXA CAPP等数据而无需安装对应工具软件。且在技术文件的审批工作流程中可以对Solidworks、CAXA CAPP等数据文件进行批注和电子签名。
三维集成搭建BOM及数据浏览
二 、设计工艺数据标准化管理
1.重新规范华世洁CAD软件设计数据的绘图模版和CAPP软件工艺设计数据的卡片模版,从源头上实现设计和工艺数据的规范性,属性化的模版也可以实现PLM系统对设计数据和工艺数据的信息提取入库,为后续的系统集成提供数据支撑。
2.重新规范建立华世洁标准件库,共计3个大类,包含标准件、外购件和管路附件,2000余种小类,15000余三维设计数据模型和二维工程图,并能保证系统能平稳运行,数据可供工程师使用,实现了华世洁万余级标准件库的切换和建立。
企业标准件库
3.实现设计BOM至工艺BOM的条件过滤自动转换生成以及工艺零部件信息的数据结构化管理,同时在CAPP工艺数据管理平台中部署工艺路线、材料定额、工时定额和汇总报表等模块实现工艺设计数据的规范化、结构化管理,方便提取和汇总工艺相关信息,为后续传递工艺信息至生产管理系统做好基础,此次共完成华世洁公司3400余种原材料信息的汇总梳理并录入CAXA PLM系统。
三、项目透明化管理
项目管理实现了华世洁产品研发和项目研发两种模式的项目式管理,实现项目任务可分解,人员责任可指定,项目进度可跟踪,项目数据可汇总、可分析,完成项目系统化管理,实现项目透明化管理建设,看板管理实现了华世洁领导对PLM系统资料和项目的直观可见以及生产部门对设计和工艺数据的直观浏览。
项目模版及项目成果树
项目看板内容展示
四、实现无纸化生产
CAXA PLM系统实现生产协同,通过制造看板,浏览查阅研发设计轻量化图纸,完成企业无纸化生产应用。通过轻量化配置,实现了在车间终端使用制造看板登录查询浏览设计数据的轻量化浏览,浏览数据直接默认浏览轻量化文件,无需查看原数据模型,提高浏览速度。
制造看板数据查询
