机床的加工精度是衡量机床性能的一项重要指标。在机床加工过程中,由于各种因素的影响,如无切削负荷下,机床本身的制造误差、安装误差和磨损等,使刀具和工件间的正确位置发生偏移,导致加工零件可能达不到理想的要求。只有定期检测机床误差、校正反向间隙等,才可切实改善生产使用中的机床精度,改善零件的加工质量,提高机床利用率。3 k+ }4 q6 A; {3 Q6 w' k
# q9 B! C. P% a1 o https://www.helloimg.com/images/2023/02/01/oZJyRt.jpg # Z- x! v/ a, W6 B. G9 i E- L) u $ i% n, j8 j! c3 P中图仪器机床测量四件套旨在保证数控机床精度,改善数控机床性能,提高数控机床效率。为机械制造工业提供序前(激光干涉仪、精密自动转台和球杆仪)和序中(机床测头)检测的质量保证手段。: o# S8 d) ~. t( ^
! t8 b- H# I D4 vSJ6000激光干涉仪可实现高精度、抗干扰能力强、长期稳定性好的激光频率输出。可实现线性测长、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等几何参量的高精度测量。 1 J0 v4 k0 W; V# m 7 ?& G/ n( t' D# U; n3 Jhttps://www.helloimg.com/images/2023/02/01/oZJjIQ.jpg$ {- {4 V+ J! p1 h+ x
" ]6 C% l. J# @/ `9 @* e* @
激光干涉仪与WR50自动精密转台配合使用,可实现0~360°的角度测量范围,±1″的测量精度,最高转速为10rpm。0 T* h& k$ C8 ^" \+ s- v https://www.helloimg.com/images/2023/02/01/oZmBNv.jpg6 a( [1 S& H! Y! d& b* E' i
回转轴测量示意图' U1 J$ X( `! s! A( [2 l
6 K' p0 v7 R' Y' W8 c/ I9 VMT21无线球杆仪可准确测量机床的真实圆轨迹并实时显示出圆半径值,然后将测量值与设定轨迹进行比较,即可对机床性能做出评估。可以快捷快速低成本检测改善机床性能,提高加工质量。4 f' t2 c9 h1 O5 l6 A' l( y8 Q' ?& g
/ @% z- ~% N, L2 N. r# p) \9 K1 j6 f1 b X( f$ v8 }9 H4 c c: Z
PO系列机床测头可以轻松实现找正定位、分中、在机测量,提高生产效率。用于设置工件原点,修正工件坐标系,确定毛胚加工量,工件找正,台阶高测量、尺寸测量、直径测量以及尺寸超差警报,修正刀补等。. ?4 i1 K$ _. [: j, {4 L5 V
4 k6 ^2 X$ f' t7 ^
