查看: 1791|回复: 5
[原创] 钣金加工软件RADAN客户使用软件遇到问题如何把问题清晰的反馈给供应商的操作方法
发表于 2023-3-27 10:48:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
钣金加工编程软件Radan是一款专业的钣金设计加工软件。是全球著名的制造业信息化软件产品供应商。40多年来,RADAN始终不断完善、日新月异,其最新版本22版本,更是融入了丰富而专业的钣金经验,并力求为用户提供从设计、加工到管理的更全面解决方案。
我们在使用Radan的时候,经常会遇到方方面面的问题。这时候,我们就需要强大的技术支持,来帮我们解决问题了!为了快速的描述清楚自己的问题,我们最好把自己的排版图和相关零件以及后置都发出来。
在Radan界面里,就提供了这样的功能。
现在,我们就来学习下吧。
1        完成排版
将问题排样图按照正常流程全部完成。(排样——配刀——排序——编译生成NC程序)。
如果该程序在实际加工时出现报警错误,客户即可通过如下的操作步骤将排版图发送给我们,我们可以通过客户提供的资料排查问题所在。
2        发送“技术支持”
回到如下图所示的“排样”界面,按照步骤点击下拉菜单选择“文件”——“发送”——“技术支持”选择当前机床配置资料即可。
3        形成压缩包
此时,软件将自动将当前软件中打开的排版图的所有信息制作成一个压缩包。保存这个压缩包,并将这个压缩包和问题描述发生给我们。
这时候,我们就可以快速帮你解决问题了。
/ D9 a1 e8 g2 Y: E% ]2 v
发表于 2023-3-27 15:55:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
通过radan优化钣金设计减少成本,提高市场竞争力
发表于 2023-3-28 13:29:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
Radan融入了丰富而专业的钣金经验,并力求为用户提供从设计、加工到管理的更全面解决方案。
发表于 2023-3-30 10:34:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
又学到了一个技能
发表于 2023-3-30 15:58:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
radan做板件设计专业效率高
发表于 2023-4-3 13:56:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
实用的小技巧,学到了
