6天前
查看: 1478|回复: 6
[原创] SOLIDWORKS Composer如何实现可视化产品交互
发表于 2023-4-19 15:04:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
安装
主题分类用于问题归类:
SOLIDWORKS Composer是一款让工程师和非工程人员都能够直接访问 3D CAD 模型、并为技术交流材料创建图形内容的 3D 软件。现如今很多制造型企业都已逐步实现其产品设计流程的自动化,以期比竞争对手更快进入市场。但遗憾的是在很多企业中,技术交流内容(创建支持产品的技术数据)仍处于一种欠自动化状态。技术交流是创建用户手册、装配说明、图表和其他产品相关技术数据的过程。这些数据可以帮助用户装配、销售、使用、诊断和享受产品。
对总体产品和品牌体验来说,技术交流材料不可或缺。技术文档通常是客户了解产品的第一步。很多客户会基于技术文档的质量来衡量公司的优劣。有效的技术交流是制造型企业必备的项目。
有效的技术交流可缩减您的设计、制造、装配、销售和支持成本。例如:
• 好的装配说明可减少制造过程中因操作错误产生的损失。好的包装说明
可减少运输过程中因跌落或损坏物品而产生的损失。
• 在开发过程中,详细的新产品型号可帮助售前团队以更快的速度提前
签单。
• 简短的产品动画简介可帮助客户诊断问题,从而避免他们致电技术支持
人员。
一般来说制作各种交互内容需要在产品接近完成的时候进行,故很难与设计过程真正保持同步。而且这一过程往往需要占用工程师很多的设计时间来为非工程部门的同事提供各种产品信息、图表、工程图等等技术内容。除此之外由于创建者使用的技术交流工具没有统一标准,出现的大量手动修改流程及各种繁复的工作往往会极大地降低工作效率。
而SOLIDWORKS Composer可以制作便于了解产品内部结构的分解视图,也就是放射视图。三维软件得到放射图的方式相对来说还是基于创建零部件放射的方法,这里面需要更改很多装配关系才能使零部件移动到需要的位置上,操作过程稍显繁琐。SOLIDWORKS Composer可以将需要的三维模型导入到软件里面从而快速的实现零部件变位,只需要几个操作就可以制作出任意分辨率的放射图片、球标注、OM表格等,同时可以按照需要生成常用的彩色或黑白线条的光栅图,也可以生成矢量图。SOLIDWORKSComposer包含多种创建放射视图的方法,用户可以单独拖住选中的零部件并放置到新的位置。可以使用直接、球面或圆柱放射视图,自动的在角色之间添加距离。
在生成放射视图的同时,SOLIDWORKS Composer可以通过添加箭头、折线、放射路径等标记角色来对放射结果进行图形化操作控制。
我们也可以在视图中添加指向对象的链接。比如设置一个指向相关SVG文件的链接。对于颜色选项我们链接到任意颜色文件,我们需要这样做来与web内容保持同步。通过保持这样的链接,并将所有 SVG 文件保存在同一个文件夹中,就可以实现简单的交互控制。
我们也可以通过热点创建对象组以充当公共链接。这对于允许用户在系统中导航并突出显示整个组而不是单个部件非常有用,我们可以为热点着色,将鼠标悬停在热点上时会看到动态突出显示。
SOLIDWORKS Composer也可以给文档添加交互式按钮,使其更具动感和互动性从而带来更优秀的客户体验。我们可以通过以下方式实现,分别保存我们需要的不同颜色的视图后按住“Ctrl+左键”拖拽任意一个视图到图形视口区域,然后点击图片并在列表中设定放置参数,取消边框并设置纹理路径,给图片建立链接然后选择相应的字符编码。其余的互动按钮按照以上步骤依次操作。内容完成后保存文件为smg格式,这样在SOLIDWORKS Composer Player中打开就可以实现颜色变化的互动体验。
总而言之,使用SOLIDWORKS Composer通过以上步骤,用户就可以创建激动人心的互动内容,带来与众不同的交互式客户体验。
8 O3 }% q5 }. Z% B' y
发表于 2023-4-21 15:54:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
solidworks composer做宣传类的手册和视频动画挺好的
发表于 2023-4-23 09:48:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
SolidWorks   composer交互式的选择方式,给客户更好地体验
发表于 2023-4-23 10:23:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
SOLIDWORKS composer交互内容有助于内部技术沟通和外部市场交流的效率提升
发表于 2023-4-23 13:15:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
Composer可以为任何元素包括注解添加不同的属性,以满足企业不同部门以及不同文档的制作需求。
+ |6 v$ f, T4 @. W; Y2 ^- d5 q6 |- p6 K" g+ p8 Z
发表于 2023-4-23 17:02:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
composer做动画效果很不错
发表于 2023-5-4 10:25:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
SOLIDWORKS Composer使用户快速创建技术交流资料,加快产品上市进度。
