查看: 917|回复: 2
[求助] mastercam X9曲线变圆弧方法
发表于 2023-5-23 16:29:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
别人发来的图片,打开后发现有些圆,捕捉不到圆心,分析了图形属性是曲线,试也好多次都不行,请大师赐教方法
发表于 2023-5-24 14:10:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
选择曲线变弧
& e7 u4 f6 x" `1 M3 K0 I
发表于 2023-6-11 11:58:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
样条变不了圆弧的.除非重画圆,如果只是打孔用的话.可以用边界盒中生成一个中心点用来打孔.一定变为圆弧的话.在CAD中外挂用这个功能8 ]) p" ]5 L) {* h* V9 J
0 {5 z9 k2 {- }8 |
