查看: 2542|回复: 2
[已解决] 对 ACAD2006的三维作图了解较少,现碰了一个小问题,望大家清闲时给看看!!!
发表于 2006-11-5 19:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西萍乡
三维多段线怎么绘制啊?!
# [" {) o; [; w; c* s! O# v0 I书上的提示是利用“多段线”命令,作一条三维多段线!2 e; G5 z9 m/ H) `% f" e: ~& e, M
         " 指定起点:-150,50,140
8 N# G' J4 I+ N! G              下一点:0,0,4006 c9 p) h1 b/ `- b
              下一点:0,-100,0" ]7 u) g/ Q6 J) F( y' o2 Q
              下一点:0,0,-400    '
! L- L  u' C; U. p2 G% r可是刚输入第二个点时,命令行就提示:“需要二维角点或选项关键字。”   绘不出线条来! ; P) n( s) V2 U* K& W
           是在东南等测图下!
发表于 2006-11-5 19:48:52 | 显示全部楼层 来自: 中国
这个是你命令用错了,你要用这些坐标点画多段线的话,你就得用"绘图"-"三维多段线"才可以完成,如果你直接用"多段线"那么就只能在XY平面内画图,如果你的三维坐标点不在XY平面内,系统就会提示"需要二维角点或选项关键字",所以这种情况你选用"三维多段线"就可以了.
" B1 x- ]- x* B$ I) w; M, p9 \  N% z  g3 Z9 D/ a8 ^
如果书中说用多段线输入的话,那么书中就是错误的.
blackbird + 5 应助
 楼主| 发表于 2006-11-6 17:01:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江西萍乡
十分感谢版主的解答!
