结晶器管理规定
: |) V( T* f$ t7 I4 V; t' p9 g4 [( f% R2 x( p- D/ g) u! P; e6 g: f) k
一、目的:
: {) m' n$ d8 U+ X为了规范熔炼车间结晶器使用,保证结晶器安全、合理、有效的使用,保障铜坯表面质量以及生产安全,防止出现因管理、维护保养不到位等因素导致的安全隐患,特制定本规定。. j+ y; Q0 b3 e+ u0 b2 z
二、适用范围:
8 t% ]# C/ ~" f6 ~/ S( b4 n" p$ Z分厂半连续熔炼炉结晶器的验收、维修维护、报废。
6 ]2 \3 d) y. r# L L0 ]# o2 Q三、职责:; B- i! M- F) r
1、熔炼车间:1 {. p V" O# Z) J2 l/ X+ Z
1)负责结晶器的编号,建立管理台账,做好定置目视化摆放管理工作;
# p2 U: z2 |5 A% H2)负责结晶器过程维护、保养、清洗、定期耐压试验工作;0 C, T+ ]% c( P. v9 `9 t2 V. u
3)负责新购结晶器及外协维修结晶器的验收工作;: I& O/ b+ n( b: P& y! a
4)负责办理结晶器报废手续。0 _1 n6 {2 K2 L2 W7 o: L# h
2、设备管理科:
0 {' t- G( C* J+ V$ Z) r! O T* \1)负责根据熔炼车间提报的采购计划、维修申请单,及时完成采购、维修工作;0 ~+ v4 R9 t3 n$ X- P e
2)负责结晶器出现质量问题时与供应商对接质量问题的解决;
# k5 A0 r0 D/ [6 O- M) m# W4 V) r/ d. [3)监督使用部门按要求做好维护维修工作,对违反规定的现象落实处理。) U7 F: e9 G( M- ~& h
3、生产管理科:
, C5 C4 \" @8 e/ c9 O1)负责对熔炼车间结晶器日常维护保养工作的监督检查;
' i" S: J3 Y& E+ H% e2 g+ r2)负责对结晶器规范使用情况监督检查,对违反规定的现象落实处理。, y$ O9 O4 p2 D
四、管理要求
% C- M3 u# ?+ g: v, }4 Y1)结晶器的维护保养熔炼车间安排专人负责;
5 t M, G! w& n, Q. }$ `2)所有结晶器都要编号管理;. }. E# G3 Y4 C3 i( ?6 ?% q
3)当班班组长根据结晶器使用机台就近划分区域做好定置目视化摆放,所有结晶器摆放需考虑到摆放平稳、易搬运等因素,同时防止运转过程中碰砸现象;& c* K; B+ @) W( T1 ?8 G% |- e% W7 ]
4)每个结晶器在使用3天后进行维护保养,累积使用15天后进行一次耐压试验,用自来水打压或压缩空气打压,自来水压力不低于0.3MPa,压缩空气压力在0.35MPa-0.4MPa之间,保压时间2小时;4 u5 S1 N3 ~$ e; p7 q2 e3 q @
5)结晶器每次投用前需检查内腔是否有凹坑、网状裂纹等缺陷,并做好记录;6 J, i: [. n" \* v
结晶器应严格按照操作规程的规定操作使用。! _5 n6 W5 g) C( ?' I/ q+ w
五、运作流程
( C# L; p. u) E, w" H% C: {% J1、结晶器验收:, E1 k5 I, x3 T4 m; z
1)根据图纸测量结晶器内腔尺寸;; c* M/ z4 D- q! ~, T4 n
2)查看结晶器内腔粗糙度及镀铬质量;
, V9 H' ~$ e+ {' ]/ [" b* k2 F |5 a3)将结晶器翻过来,检查下列项目:
. d4 ~) e; u2 H q* b) ~! |a、内腔厚度偏差情况;
; B( Z4 p% B1 A9 ~' _( mb、内腔与底板的配合情况;
~$ d9 V9 e, {) H `& yc、底板上出水孔的布局是否均匀;9 d1 G2 o( V* k. c2 A. _& n
d、底板上通孔与螺栓是否接触。
, x# _! v; o k! h& U! Z7 O4)根据图纸核对结晶器其他部位尺寸;
% D& B& x$ [5 [! r# X5)对结晶器的加工质量要严格把关,影响使用的坚决拒收;
' T, n, t5 B- I9 N1 q( C+ ^6)结晶器发生质量问题时,分厂需安排取样化验结晶器成份。
- b5 S3 p4 T" @& }) f3 ?5 X3 h2、维修维护要求:
3 Y" F9 P0 z' k' Q }, `1)对送到维修现场的结晶器询问维修原因和使用缺陷,并作好对应问题的维修记录;$ v) b) C8 ~( `" {2 k1 d
2)新结晶器投入使用前应及时将新结晶器所有零部件拆开,检查结晶器是否有堵塞及加工不到位现象,锉平各零部件的飞边、毛刺;螺孔攻丝到位,清理干净重新组装后备用;
% @$ z# L* n6 x" x+ n$ \2 z: G3)新结晶器启用前必须编号,编号不得重复,投入使用时应建立使用档案;% f+ b/ V( S, b2 L3 ]6 c1 s+ a9 J( s
4)结晶器进水弯头要安装到位,不能有明显的漏水现象;
3 g' P+ n4 n; n/ N. m9 o5 B7 b$ {5)结晶器腔内管路要清理干净,出水孔要保证通畅,不能有堵塞;
" R5 K0 a3 N8 p9 h: h2 f- l6)清洗结晶器水垢用的磷酸溶液,PH值应保证为1,当大于1时应重新加入新酸液调整,且每个月应捞一次酸溶液箱底部的沉淀赃物,并作好记录;
2 }- ^/ a* H5 M# }7 u7)正常使用、维护及外出维修的结晶器要按规格、类别分别摆放好,不得混放,并做好标识。" s6 A' ? ], U
六、结晶器报废标准
1 T7 v6 _2 r, M1、内壁局部烧坏:包括粗糙不光、烧蚀坑、表面重熔、粘上铜或其它物等;
$ i" H" I% T/ p0 @9 o2、内壁上部有效高度内有明显的锤坑、铲痕及其它伤痕;6 v' Y& O8 Q: b# P- G' {" g: n
3、内壁下缘局部磨透;: X. P; _9 k9 j- E7 x( R( b
4、内壁局部渗水;
5 z) G/ X* f- H, o5、大面发生变形,且对产品质量有影响;4 W6 \8 ?- m8 @/ g) V
6、进水孔的螺纹滑丝或配合间隙过大而造成明显漏水;
% R! S6 \! S/ Z7、出水孔堵塞数达到:大面:4个或连续2个,小面:2个;
I5 |! {+ v" I8、出水孔连续5个以上间隔断开;
/ x6 x ?$ `3 D$ e% x9、上盖板边缘局部变形,低下或翘起20mm;
9 ?1 G- ~' j1 ~10、结晶器装配质量有问题; p2 s: w( c0 R7 ~: }( }* d/ T! P, m
11、结晶器如需报废,应由熔炼车间、生产科、设备管理科共同确认后方可报废,报废原因记入档案。
' v) G8 n$ e: t七、处罚规定:: K* Z0 P1 @( ^2 J5 x1 W
1、未按上述要求进行检查、记录的按100元/次对责任人进行处理;+ e. _( C) H& i5 R* H
2、未按规定要求进行耐压试验的对责任人按300元/次进行处理;7 C; U! F! {) A1 V W
3、因维护保养不到位造成安全隐患的根据公司相关制度严肃处理。 |
