查看: 1875|回复: 9
[求助] solidworks装配体
发表于 2023-6-11 21:11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
安装
主题分类用于问题归类:
SolidWorks的装配体里面可以继续进行拉伸,切除等建模操作吗?, S( U% Q7 h/ w4 V) ]$ s8 k
发表于 2023-6-12 21:30:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广西河池
切除是肯定可以的,拉伸没用过。
发表于 2023-6-21 16:45:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
可以的,
发表于 2023-6-21 20:16:45 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
在装配界面先选择编辑零件就可以,不需转到零件界面。
发表于 2023-7-25 10:02:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
, s2 c7 C+ K0 L" m在装配界面先选择编辑零件或新零件,都是可以操作的。
发表于 2023-7-28 14:51:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
可以在装配体模式选中单个实体选择编辑零件,但主要还是需要关注是否会出现干涉或装配关系冲突等问题。
发表于 2023-7-30 13:07:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
切除拉伸都可以,但是出零件图时会没有那些特征
发表于 2023-7-31 18:52:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
只能编辑模式下,进入零件编辑,然后拉伸
发表于 2023-11-8 11:31:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
可以的操作,编辑零件
发表于 2023-11-9 09:35:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
点击需要切除或拉伸的零件,右击然后点编辑零件,就可以对此零件进行切除和拉伸了,如果拉伸的是一个新零件,那就要在插入里面的零部件,然后选择新零件,就可以生成一个新的拉伸体了。
; A4 @% V- T7 Y- Q% s# a& w$ ]
