查看: 1033|回复: 0
[注意] 影像测量仪测高度怎么测
发表于 2023-6-13 16:54:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
全自动影像测量仪可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等各种几何尺寸。仪器特点是可以自动抓取产品的边界和表面,尤其是在测量一些弱边缘特征(如过渡曲线、圆角加工等)时能完成自动抓取。结合专用测量软件对测绘要素数据进行处理、评价和输出。在保证精度的前提下,测量效率更高。
# d; ?3 l  G" L+ C: j" ~8 R0 q
8 H' I8 x# f: r/ i2 C; D" fhttps://www.helloimg.com/images/2023/05/08/oxm58n.jpg
3 u, h$ A* x! G( H& O7 mNovator系列影像测量仪配备(1)触发式测头;(2)点激光(激光同轴位移计);(3)三角激光三种传感器配置,能精准测量零件高度尺寸。5 c5 k$ W5 H/ j. E% A
+ i# ~: E0 _% U0 A- ?1、接触式测量5 Y* u! d. r0 p  [
影像测量仪+触发式测头组合相当于一台小的三坐标测量仪,也就是我们说的复合式影像测量仪,在需要测量高度的地方,用探针取元素(点或者面),然后运用影像测量仪软件中的Z轴自动对焦功能,测量得出高度。8 g) C8 R7 i( s# U8 |9 R! o! S
; f* B! q9 _4 m4 T# j" T+ Y2、非接触式测量6 [& p2 Z7 w9 `
通过搭载点激光(激光同轴位移计)、三角激光传感器配置,点激光轮廓扫描测量以及线激光3D扫描成像进行高度测量,平面度测量,针对镜面和光滑斜面均可测量;或是运用影像测量仪软件中的Z轴自动对焦功能,测量得出高度,这样的测量方法可以减少人为误差,不管是谁来测量,都可以测得同样的数值,非常简单方便。
5 d6 n' {" l( z# L
* N5 P8 p  I4 I+ m/ k4 @Novator系列影像测量仪具有X、Y、Z方向高精度测量能力,重复性精度1μm;支持点激光轮廓扫描测量以及线激光3D扫描成像,进行高度方向上的轮廓测量,实现3D扫描成像和空间测量。还支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和可更换RGB光源,可适应更多复杂工件表面。
