查看: 694|回复: 0
技术热点 | Abaqus在骨科植入领域的应用
发表于 2023-7-25 17:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
安装
主题分类用于问题归类:
背景介绍
Background
$ p! p8 W& X" Z  d
骨科植入物是骨外科手术治疗中广泛使用的医疗器械,它的品质对治疗效果具有重要的作用。在骨科学与工程学长期交叉融合的基础上,骨科植入物的设计制造已形成完整的知识体系,并伴随医学与数字技术的发展与时俱进。
计算机辅助工程(Computer Aided Engineering,CAE)是数字设计技术的重要组成部分。当产品的几何设计完成后,使用专业软件对设计进行相关的分析,例如力学分析、场分析、模态分析和结构优化等。
  p/ c  ?8 F& a# o+ P% ^' ~9 @5 N
骨科植入领域
髋关节置换术
从20世纪50年代末开始,人们开始用人造或假体代替受损和患病的髋关节。全髋关节置换手术包括切除股骨头部和上部,以及股骨剩余部分顶部的部分骨髓,在股骨中心的孔内固定有金属锚固杆,其另一端是关节的球部。另外,更换的杯座必须安装在骨盆上。
       髋关节置换术是目前最常见的骨科手术,但患者的短期和长期满意度差异很大。在发达国家,全髋关节置换术的发生率各不相同,大约0.8%的美国人接受过这种手术,由于生活方式的普遍改变(缺乏锻炼,肥胖),手术的数量正在上升。
* `: k" B6 J: i7 |* `8 P
现存问题
医疗产品的开发和验证非常依赖物理方法——无论是台架试验、尸体试验、动物试验还是人体试验。 通常很难或不可能在体外试验中复制体内条件,因此有必要进行足够的试验“对象”,以有效地在目标人群中跨越治疗的应用范围。 这需要巨大的费用和时间——而且一种疗法仍然没有完全得到验证,因为这种疗法的测试案例数量总是不完整的——因此,它总是在患者认为“可以接受”的风险下交付市场。下图是目前常规的植入物设计和认证流程:
       试想一下,某公司目前有一个新的植入体,总共设计了200个不同的几何变体。 按照认证规则,每个变体都需要在工作台上进行测试。假设有40个测试台可用,每个植入物的测试时间为12天,大约60天的工作台测试时间才能完成测试。 因此,新的植入物系列的认证需要超过60天,直到最终设计出来。
6 }2 ]2 {& m8 l  V( P- h( R
9 M5 l( r' E. ^8 n' G) ~0 N- c
9 T& i- O% \0 E4 o; ^! k
仿真解决方案
CAE技术
使用CAE技术则可以让这个过程大大加快,每个设计都是虚拟测试,而不是工作台测试。 因此,通过仿真,每个变体的测试时间可以从12天减少到少于5分钟。 在这种仿真驱动设计的方法中,只有性能最差(但实际上仍然合格)的变体在工作台上对所有这些变体进行代表性的测试。 因此,仅使用一台测试机器就可以在不到两周的时间内完成整个认证。
1 o* p/ x/ w; y5 u9 I
640 - 2023-07-25T174515.559.png ) \6 P4 e' C- O# Y6 r8 }
更多请关注宇喜科技官网达索solidworks广州宇喜资讯科技有限公司 (yuxitech.com)https://www.yuxitech.com/
) w5 G2 I. u. C* ?5 w' y4 n. @3 i8 L/ f
