本帖最后由 yuxitech2014 于 2023-8-9 19:47 编辑 3 ~; u$ f0 T5 f9 Z' L1 x y5 }
$ O, H4 r) J3 W" }% B6 s/ l4 |
Simulation 线性静力分析流程: k/ \" T) A3 S7 Z6 D
1 s! E1 x9 F, [( b, U有限元仿真分析软件有很多,但是分析的流程却是大同小异,今天给大家分享的是Simulation的线性静力分析流程。$ t; b. C5 ^! y6 [! N, k4 j
/ c, _1 J. F( C2 h$ ] V1.构思分析方案。 确定研究对象,研究的方法、验证方案等等。听起来比较空洞,实践过程中我建议首先需要把目标和有限元分析可以得出的结果参数做一个连接。其次就是了解清楚有限元分析的理论假设,明确分析的前提。 ( g# `- }- f$ s4 b9 w# L
; q9 ]! Z3 j" k0 F
如线性静力学的可以得出最大应力、应变以及分布云图。根据这个结果,结合强度理论或者设计标准可以得出设计是否满足要求。热分析可以得出温度和温度分布,设计可以考察温度是不是超过最高/最低温度要求。
( w* P6 r- i- e" ~4 J1 O2.做合理的简化
, K+ ?! O; `( t4 D; q, M 去除次要矛盾,简化模型提高操作的效率。因为硬件和时间的限制,我们需要更加关注分析的目标。
( K8 s3 k+ T a- L+ A如去除不必要的倒角,圆角,可以用零件分析的,就没必要使用装配体。轴对称、圆周对称、二D简化、远程载荷等技术的运用。
5 z2 L' R0 q' e' x3.在软件里面完成边界条件的设定 软件里面的操作,根据分析树里面,完成材料、连结关系、夹具(约束)、外部载荷、然后完成网格划分。
; r$ q! p( ^0 u9 w3 _5 K$ |% D: H9 Q4.运算得到结果 此过程靠计算机来完成,不需要我们参与。只需要我们等待即可。
^5 _% o% i9 D3 x5 P7 z5.后处理 完成云图等必要的数据结果。总结过程,获取素材并完成报告。 1 q% K4 z5 b0 b- A- v% |
更多请关注宇喜科技官网达索solidworks广州宇喜资讯科技有限公司 (yuxitech.com)https://www.yuxitech.com/ ; J& X" l: K3 R. O" B
' K& s: Q, m/ p+ ]* X H0 x8 S
% y0 E+ G, g7 L% i |
