查看: 653|回复: 0
SOLIDWORKS中多实体文件到装配体的转换技巧
发表于 2023-8-29 23:03:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
安装
主题分类用于问题归类:
我们在做机械等工程设计中,有时为了节省时间,需要把多实体的“零件”,直接转换为装配体,不再另外装配,这样能大大简化设计的操作时间,复杂程度。
在这里,我们首先要了解,SOLIDWORKS文件一般可以理解分为“零件”、“装配体”、“多实体”。
- u- w2 n( p4 G" h# X
【零件】就是sldprt格式,文件内部只有一个实体,所有的结构都是合并在一起,是一个整体。
【多实体】一样是sldprt格式,文件内部有2个或者2个以上的实体,文件内部的实体结构没有完全合并成一个整体。如多个不相交的封闭区域,拉伸凸台后的结果,这种文件,多个实体之间具有相互的位置关系和装配关系,多实体之间可以直接使用所有特征功能进行编辑,但是不能做运动仿真。
【装配体】属于sldasm格式,文件内部有多个实体,他们之间有完整的装配关系和位置约束关系,可以进行运动仿真,但是每个实体之间,不能使用特征功能进行编辑(如压缩,组合等)。
* g/ Y# o+ I7 t' o# g7 H
将多实体转换成装配体,可以自由的在单一零件设计方法与装配体设计方法之间进行切换,并能省去装配体的零件装配时间。
更多请关注宇喜科技官网达索solidworks广州宇喜资讯科技有限公司 (yuxitech.com)
! B; K* [+ }$ m; a" F0 Q: B) N, m- ?0 X3 ?& \) ^
