查看: 1106|回复: 3
[求助] 陶瓷加工
发表于 2023-10-21 02:46:20 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
請問前輩,陶瓷要加工2mm孔,深14mm,要如何銑削?用什麼材質的刀,加工條件如何設定?麻煩指教,謝謝
发表于 2023-10-21 15:13:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
好像用的水刀吧?
发表于 2023-10-23 12:48:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
以前经常干可加工陶瓷,直接硬质合金刀,转速3000以上就可以,进给1000左右,切深0.1mm,大了会崩的很难看。就是少切快走。
8 _5 a- g1 i0 j! m1 [氧化铝陶瓷的话就别想了,估计得用金刚石刀具之类的,最终要磨削,加工中心就别折腾了,粉末弄导轨里,精度都给你磨没了,那点加工费得不偿失。
发表于 2023-11-11 17:12:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
有成型的钻陶瓷孔用的钻头,直接可以买到,进行高速加工即可。
