零件:' W; y2 y9 H! {7 M. Q
1, 回朔棒的作用,方便添加在特征与特征之间的新特征。.
6 k/ u2 _) m( G. S2, 特征阵列要经常使用,而草图阵列要少使用。.2 ]# f7 |! B# x7 p5 k+ X @
3, 标注尺寸注意右键锁定功能与解锁功能要经常使用,自动标注有其独特的功能。.
. b) O9 i2 C. @6 P4, 多从原点开始画图,并且多注意零件的空间状态,要与实际摆放相符。./ }( L2 ^, d! P- s: L. y* n
5, 圆周阵列中注意构造线中使用角度尺寸作为驱动。.5 R; z3 b/ }; F+ i8 i5 z0 U2 S Y
6, 库特征中的使用要多加利用,2D外型轮廓,3D外型轮廓。.' D1 @9 m4 a% J) w) g$ l
7, 设计库中的各种特征,插入块,标准件等等要多加利用,尤其在钣金件中要充分利用。.
; P V" H% |- r8, 草图直线绘制时,多利用“A”键同样与切线弧鼠标重叠的办法来实现。.
. p# x0 B( A' Y5 z6 T2 M9, X--过滤器“面”,E--过滤器“边”,V--过滤器“顶点”,Z--缩小屏幕,F—全屏显示。./ z+ d* V9 ~8 V$ U& v
10, SW自带的螺纹孔向导多加利用。.
4 Q' ^: n: g( T, i% @. Y11, 配合参考也要多加利用。.
' ?4 H U+ u0 C# K12, 异形孔特征要多加利用。.
( p F2 O+ B1 p+ b, V* E13, 多利用“编辑草图平面”功能来达到转换大批新草图平面的目的。.- ^& ]. c+ n3 j5 f h
14, 抽壳特征可以对多实体零件中的单个实体进行单独操作。.* o4 x* B. A, E" ]$ j" a6 C& v3 ]0 A
15, 文件夹的使用有些类似AutoCAD中的“层”的概念,进行集中管理,并且各项也可以添加批注说明。.8 u- A+ |- ]5 A) d2 [- e
16, 多使用“轮廓”选择生成特征,方便快捷,还可以多次利用。.
. ~9 j0 ]& c8 n. \! P17, 可以在相同的模型中多次使用同一草图绘制实体。.& A8 N; E) _+ b1 S, |) w
18, 多实体零件可以进行实体的布尔运算,可以减化绘制步骤。.
/ O6 R; g# N9 D3 G+ e8 e
$ U l6 l; G. Q5 \' ~; k |
