液压阀块软件MDTOOLS 如何提前规避设计缺陷
$ ~% P6 E* }2 b+ \- q+ t摘要:MDTools可以集成在SOLIDWORKS、Inventor中,是一款专业的三维阀块设计软件,这款软件对液压系统设计有非常大的帮助。; P3 P; v2 a+ D4 n
MDTools 有强大的阀块设计功能、自动完成阀块的装配、一键完成工程图出图,还能完成设计检查,提前规避一些设计缺陷,进一步提升工作效率,降低错误率。
3 } ?8 Q% O& v1 `' @2 b执行联接和壁厚检查,MDTOOLS会自动地创建一个详细的设计报告。
6 I+ R1 L% Y8 \5 F! d: A设计检查报告将包含以下信息:
1 |" C+ |, a* Q* A$ r* ~9 s8 o- 联接检查表& `1 f% s2 }( l* j7 O _$ ?2 d6 O
- 联接质量
) Q% X4 H+ v1 d0 ^- E( V- 一个孔腔的工作部分和另一个孔腔的不工作部分的干涉 ' c0 t% f+ z. o: P* p; r/ @1 Q
- 一个孔腔的不工作部分和另一个孔腔的不工作部分的干涉 ( R9 @% X9 ]0 C' b8 ]
- 孔腔的不连接的孔腔/端口
& e! O: U: c% U u- 壁厚检查表
# F) t) P* L9 `4 F7 l- 设计通道列表
6 q4 M1 S+ n6 h1 I: q2 \- 通道连通性列表 2 s3 Y7 l/ l9 T% p7 z3 v& L
- 通道比较列表
2 X$ E# J/ P) l6 @# ?( ?- 断开的通道
+ w' x2 Q: k( s+ N9 R! C1 R- 集成块中错误联接2 e2 H; ^, q; q/ m6 a4 u N: C8 L, g
在MDTOOLS中是怎么操作的?' L- _- a; w m+ O
1、 MDTools > 设计检查8 K/ |; u7 Y" R8 u# @
( C4 b ? F% L, @+ X) d2、 输入最小要求的壁厚。并点击开始,MDTOOLS会检查整个模型。
! e5 L, C! P# F/ ~
( ^1 h' N: ^4 s) E- F
3、 我们可以看到整个列表中会列出所有的问题。
) X, m+ Q$ b+ Q6 d
7 i2 ^$ Y7 f% [- ^检查面向制造和加工限制的设计,可以让我们知道设计中那些孔腔制造困难,MDTOOLS能检查以下的孔腔:
1 {8 S- s% E2 B4 H' y- 角度孔 2 H$ {$ x( r3 ]3 b* ]+ H* P" K4 y
- 复合角度孔
: f- J$ w- Z7 ]& Z( }. Q- 非标准钻孔 ) Y$ E L$ f7 B
- 非标准孔口平面
% R" k6 E. T1 I0 U- o& ?- 长径比大于一个规定值的钻孔5 w: o+ d& u0 E& W% Q! b6 l0 Z# b/ |
操作如下:" `$ J. {; \ F/ k( ^& z7 w
& v i1 |% K8 `2 i设置孔的类型,并点击开始按钮
y* P Q3 e% b, o' e: m* s! ^& \
+ y% f+ v1 ?; D* x8 U% bMDTOOLS会列出所有加工可能遇到问题
! I/ S1 i8 Q6 P( d$ m
9 p. F3 k( _3 |7 @
0 u8 d3 X9 \( w) R0 ?/ u需要注意的是:, G g' m& p1 P; \+ S q
1.如果钻孔直径在钻孔刀具数据库中不 可行,则MDTools考虑钻孔为非标准钻孔。: W3 j4 }2 ?' R: p3 A
2.如果钻孔深度大于数据库中最大刀具深度,则 MDTools考虑钻孔为非标准钻孔。 ‚ & g7 ~4 h! ^' F8 o
3.如果仅仅阶梯0(Step0)在孔腔中给出,则阶梯0被考虑为钻孔, 否则阶梯12(Step12)在孔腔中考虑为钻孔。
6 t" o( G+ Y4 E, x4 ?4.如果孔口平面直径不在孔口平面刀具数据库中,则 MDTools 考虑这个孔口平面加工为非 标准。 ‚ ' x: h0 O" |4 i8 J6 H" A
5.如果孔口平面深度大于数据库中最大 孔口平面刀具深度,则 MDTools 考虑孔口平面作为一个非标准孔口平面加工。 ‚ 9 J# G1 Q! d8 j9 u
6.端口和插装式阀孔 腔的阶梯0(Step0)考虑为孔口平面加工。
( Y" t% P5 ]$ I( _; i) `% c5 |! U这样的功能是不是能让我们更高效的完成设计工作,并且避免了设计可能出现的错误。
. Q: s, {- X* G9 u7 w% b$ a
3 a x8 q @( m7 ?' @- l2 H
/ Z! n, Y, X# n8 P$ n$ Q |
