影像仪具有高精度、高效、全面数据分析和可视化展示的测量优势。通过影像测量技术,可以有效解决筛网检测中的难题,提高工作效率和工作质量,为筛网的使用和管理提供科学依据,推动筛网行业的发展。
$ ~# B; m3 K$ T2 v% W
" n+ h! R' F9 }) ~2 K8 ?$ Q筛网检测的难点
! C( |0 b {; W( D" {1、超细筛网的检测难度较大
3 P9 s6 T8 l u" K: u' Q! U! p超细筛网的孔径很小,传统的目视检测方法已经无法满足检测要求。因此,如何对超细筛网进行高效而精确的检测成为了一个亟待解决的问题。
, Z8 v% n- b" F# o5 I% P$ l2、筛网的形状与尺寸的复杂性8 `1 j( k$ W' D, Y% I+ w5 n% ^
筛网的形状和尺寸根据不同的工作需求和应用场景各有不同,传统的测量方法无法准确捕捉筛网的形状和尺寸信息,这对于筛网的使用和生产优化带来了一定的困扰。
* g' c6 O: J* w+ }& s, p# d7 G* x' }3 B- ^2 s& |
影像仪测量筛网的优势, o/ w! a9 M: X# `
1、高精度的测量结果。
0 `! z, Y( O/ c( v4 {通过高分辨率的图像采集设备,实时获取筛网的形状和尺寸信息。利用影像仪进行筛网测量,可以大大提高测量精度,并准确判断筛网的状态和损伤程度。6 a" E# N5 U& q
2、高效的测量速度。
1 ?% C# R& _) v2 N) H影像仪测量筛网的过程非常快速,可以实时捕捉筛网的形状和尺寸信息,并进行自动化处理和分析。相比传统测量方法,影像仪测量筛网更加高效、省时,大大提高了工作效率。7 C: `3 D3 C# f& K8 Q
3、全面的数据分析与处理功能。
7 ~5 T a/ Z" `1 t5 C, w影像仪可以对筛网的图像数据进行全面的分析和处理,包括形状参数、孔径分布等多个方面。通过对各个参数的分析,可以得到更为全面和准确的筛网质量评估结果,为筛网使用和管理提供科学依据。
0 X( ]; B6 [ V" {- j4、可视化的测量结果展示。
" u" l+ |0 s$ m @. E Z影像仪可以将筛网的测量结果以图像的形式直观展示出来,使用户可以清晰地观察到筛网的形状和尺寸变化。这样可以更好地理解筛网的使用情况,并进行相应的维修和更换决策,提高筛网的使用寿命。
/ {' J- n- l6 v* y9 m* Z, F. u6 Z. v+ W2 X% k& d2 \+ e$ w# ^
CHT影像仪适用于计量院所、科研院校等单位对各种实验筛网的检验测试。筛网检测功能:
& {" D d4 [. R% p: @( q& @( ?! g2 O1.筛网检测类型:编织网(网孔、丝径)、穿孔板(方孔、圆孔);可任意确定取样位置,自定义设定径向纬向检测的网孔数量。8 Q) @+ k( d; ^; {
2.筛网检测依据:支持自定义公差表类型的新增修改功能;可按照现行国家计量校准规范JJF1175-2021《试验筛校准规范》及国家标准GB/T 6003.1-2012《试验筛技术要求和检验第1部分:金属丝编织网试验筛》规定的方法进行筛网尺寸检测。6 ^! ^* E. ] G. g" b/ ]
3.自动计算编织网网孔尺寸和丝径尺寸、穿孔板孔径尺寸(最大值、最小值、平均值、被测网孔个数),一键生成检测报告并导出(或定制报表)。
. z" g9 s) s6 f5 h: Q* l1 b; a4.采用高分辨率变倍镜头,工业彩色CCD模块,快速精准检测筛网尺寸,可满足0.02㎜~4㎜孔径范围内的标准筛网。 |
