查看: 2711|回复: 3
[环境科学] 防腐蚀涂层的测试(一篇对比总结性的文章)
发表于 2006-11-6 09:43:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
1、常规测试法+ L# O3 _2 e2 s" N+ B* D
6 n6 X1 Z" E3 a/ h5 M) ?/ J  防腐蚀涂层的测试法,在工业实践上,迄今仍以常规宏观的测试法为主。各国均订阅了许多有关的测试标准,如美国的ASTM、ANSI、SSPC、NACE、MIL等均订有许多标准,国际标准化组织(ISO)、德国(DIN)、日本(JIS)、英国(BS)、法国(NF)、中国(G.B.)等都订有测试标准,逐年修订以测定涂层的防腐蚀性能。兹将常用测试法简述如下:
8 X3 y/ ]( J. q9 v( r
6 o$ y9 L& c' p* {5 B1.1 盐雾试验法5 G& c- f4 c% j$ C
( @9 f# C* h; C' W. B0 f
  此法是将涂漆的样板划伤后斜置于盐雾箱中,经一定时间后观察样板的锈蚀、蔓延和起泡程度。这是一种实验室内的测试法,在国际上广泛采用,但它只能表征涂层在该规定条件下的耐腐蚀行为。ISO3768-1976(E)中性盐雾试验(NSS)的序言中介绍,“抗盐雾性能和在其他介质中的抗蚀性之间很少有直接关系,因为有种种因素影响着腐蚀过程……试验所得结果不能被作为涂层在所有使用它的环境中抗蚀性的直接指南。同样,试验中不同涂层的性能也不能直接指导这些涂层在服役中的相对耐蚀性”。
2 Y+ d8 l- I" _( N+ X9 ]2 c  盐雾试验虽然采用颇多,但不少专家对它批评很多。如Appleman和Campbell以及Hare均撰文批评。事实上大多数研究表明:盐雾试验与实际暴露没有关联性,甚至在海洋环境中的结果与盐雾试验也少关联性。而且用不同盐雾箱,或在不同时间,结果的重视性也缺乏证明。T.Liu认为必须找出盐雾试验与实际暴露的关联性,因为涂料用户重视实际效果。
0 e, C& ^8 U/ ~; `$ X: u  在许多盐雾试验结果中,也确实有些与实际应用的效果不符,例如油性红丹漆在一般大气中(尤其在未充分除锈的钢面上)具有良好的防腐蚀效果,但在盐雾试验中迅速破坏,因为油性基料不耐盐雾引起的阴极部位的皂化。沿海盐雾中的氯化钠、氯化镁具吸潮而导电,氯离子腐蚀性强,所以盐雾试验比较接近船舶、近海采油平台、沿海港湾设施等。盐雾试验迄今仍广泛采用,例如汽车的阴极电沉积底漆(CED)都规定必须通过700h的盐雾试验。盐雾试验之所以广泛被采用,除了有一定的代表性外,是因为迄今尚无其它更广泛合适的测试法。. [' Y9 A; I' r* {: P
  盐雾试验法是1939年开发的,试验法中最广泛采用的是ASTM B-117-85,在其“范围”一节中认为:在抗盐雾和抗其它介质之间,很少存在直接的关系,因为反应的化学性质,包括膜的化学结构及其保护作用等常常是随所接触的条件而发生很大的变化。ASTM B117盐雾试验中,盐溶液呈中性,其pH值在6.5~7.2范围中。具体细节可参见该标准方法,该试验可用于涂层的质量验收,但不应将其看作是探索研究的最佳条件。
  j" Y* s4 I3 b0 U( j, I& B
, u3 }6 u$ P* d1 E5 D类似于B117中性盐雾试验的有:
: O3 s7 c- }, b% {, q  ISO 3768-1976中性盐雾试验(NSS)(划线刀刃角30°)* i; J% s/ a! Q" i1 o
  日本JIS K5400 7.8(划线刀刃角22±2°)
$ l4 }8 d) Z; H6 S& D: \7 F7 k  JIS Z2371
2 k: l9 E1 ~' s. i  德国 SS DIN 50021-1975
9 U0 F( k, g9 j$ q! U& P6 d6 P4 G5 t  DIN 53167- u( |( t& x, s) y( C0 I2 |
  欧洲ECCA T8(1985)欧洲卷材涂装协会标准6 _+ p/ C7 N6 P
  GB 1771
% u/ T  I0 H* N8 D2 ~  以上介绍的是中性盐雾试验,是各种盐雾试验法中最广泛采用以测定涂层的耐蚀性。
9 p8 k  `; L. r* e6 I. q/ w  此外,为了加速腐蚀,尚有醋酸盐雾试验(ASS),是将前述的盐雾液中加入醋酸,使pH值达3.1~3.3。例如:" w" I2 P! M/ A, y0 O
! y1 d# G/ `5 L& t$ ~' d- _
  ANSI/ASTM B 287-74& n5 |* H/ a* B: e- T
  ESS DIN 500210 L/ B; r# F& ]
  ISO 3769~1976(E)' Q- H: `4 x0 C; W+ V# Q
  本法适用于Cu+Ni+Cr或Ni+Cr的装饰性镀层,也适用于测定铝的阳极氧化层的耐蚀性。此外尚有氯化铜加速的醋酸盐雾试验(CASS),因为含铜催化,比上述ASS试验更快速,箱内温度为50±2℃,如:/ m) t; s, V8 A6 u
' {8 m7 N- E$ u2 Y7 {0 u1 ^    ASTM B 3688 p: `9 u! I5 u; m5 [1 L2 G4 r
    CASS DIN 50021
5 D& Y+ z/ ?9 q4 ~
- Y" T+ ]- @% J6 f/ _( j  因为此法快速,多数人喜欢采用于生产控制和产品验收。但是ASS试验CASS试验均不及中性盐雾NSS广泛采用。
  m% ?4 [  F' s% P8 @! z: _, f  我国上海宝山钢铁总厂毛汉华等在“有机涂层钢板产品统一试验方法”研究报告中(1990年11月)对共20种涂层钢材按ASTM B117、ISO 7253、ECCA T8、JIS K5400 7.8、屯1771各种中性盐雾试验进行对比,发现划痕刀口角度对划伤处腐蚀蔓延距离有影响,刀口角度大则蔓延的距离也大,而且试样封边很重要,以免边部起泡,再蔓延到中部,影响结果的可靠性。$ m: j- l) p$ O* J( J
  英国铁路局的Timmins开发了不连续而间歇喷雾的循环式盐雾试验箱,称之为Prohesion箱据说效果很好。Skerry试用的结果认为此法比盐雾试验更接近实际腐蚀。
8 X2 b7 g$ K! V/ B! J
* |; t8 ?. Q5 O% T; A. Y1.2 湿热试验
/ P" p  Q. x3 d6 [" {  湿热试验是将涂有漆膜的样板或实物置于湿热试验箱中,定时观察起泡、腐蚀及附着力下降等变化。虽然湿热试验引起的腐蚀不及盐雾试验剧烈,但湿热试验也具有其现实重要性。因为有许多涂了漆的物体是处在潮湿闷热的环境中,例如闷在大包装内的机电产品、或贮在洞窟、地下库房内的物体,周围通风不良,湿度很高,涂膜易破坏。湿热试验与盐雾试验的主要区别是在湿热试验的雾滴中没有盐分而是蒸馏水。虽然盐滴因其导率高、又含氯离子而腐蚀作用剧烈。但对渗透压而言,蒸馏水因其导电率高、又含氯离子而腐蚀作用剧烈。但对渗透压而言,蒸馏水的活度高,涂层是半透膜,蒸馏水渗入漆膜的能力比盐液强。水分透入漆膜,在两层漆膜之间会降低层间附着力,在漆膜内会引起漆膜膨胀而产生内应力,透入漆膜与金属之间会降低附着力,最后导致漆膜起泡。起泡后金属与漆膜脱离而开始腐蚀,从图1可见:漆膜吸水率在蒸馏水中比盐水中高。
* n5 {* b; w/ \" I7 {( h# U/ z- z% q  各种湿热试验的具体方法略有不同,ASTM D 1735《有机涂层水雾试验标准方法》相似于B117盐雾试验的设备,温度为37.8±1.1℃,喷雾液为蒸馏水或去离子水。ASTM D 2247-80《在100%相对湿度的样板表面始终存在冷凝水的情况下,温度保持38±1℃。德国标标DIN 50017-1982也是有冷凝水的湿热试验,内中有恒定气氛(KK)和交变湿度和温度气氛(KFW)等试验方法。以上三种标准测试的温度均为38℃左右。在湿热试验中温度是重要参数,影响腐蚀和漆膜破坏。温度越高则高分子链的热运动越活跃,分子间的自由体积增大,利于水汽的透入,但温度太高早与实际情况不符。有些湿热试验的条件规定有升温及降温的循环,降温时水汽在漆膜上凝露,增加水汽的透入。所以湿热试验测试条件必须有明确规定,而且垂直悬挂样板之间必须间隔不碰。Martin和Mcknight将丙烯酸和醇酸漆在潮湿箱中测试,其结果可以画出漆膜破坏程度与温度倒数(1/T)是呈Arrhenius线,并可估出活化能。
2 a8 o0 k) S$ G6 C9 \1.3 浸渍试验
2 _# P, `8 C8 p$ \  浸渍试验是将受试样板浸渍于液体介质中,这是最简便的测试法,不像上述盐雾试验或湿热试验需要专门的设备,所以在实验室中广泛应用,以测试涂层耐水、耐盐水、耐溶剂、耐酸、耐碱等腐蚀介质的情况。一般是将试样的一部分浸入介质,一部分留在液面上,液体上面的漆膜要耐蒸气的侵蚀,液下部分的漆膜要耐介质的浸渍,尤其是在空气与液体的交界部位,液面的氧气浓度高,试样金属成为阴极而呈碱性,其下面部位的金属样板的氧气浓度低而形成阳极。所以在浸渍试验中,试样漆膜在液面部位最易受碱性破坏而出现腐蚀。0 [+ V- ^( g# m! D" B6 _$ H# w
3 _: r# C5 W2 Q8 s! [8 D
浸渍试验中,浸水法有许多标准测试法。  J$ ]' o7 v$ |; o& t2 y6 v3 K
  (1)ISO 1521-1973(E) 浸水法  H; b! C% v0 u" g, A6 P+ C$ }
1 M: _/ }/ x2 I# I* d8 F
样板浸于40℃的去离水中并同时通入空气,试板长度的3/4浸渍在水中。
  x- N; j2 Q: d+ Q  (2)ECCA T9-1985 耐浸水试验
2 _' p$ G1 T: a# Y: O: N  `6 N) t
  L% X& c% X' B同上,水温为40±℃,试样长度的3/4浸入水中。' ~4 q+ ^; s* y, B9 z6 m
  (3)NCCA Ⅲ-1 金属表面有机涂层浸水试验- Q) U9 y. ~8 j8 N* h4 `3 ]4 Y
' ^/ V$ @4 }* w  Z7 @3 K浸于37.8±1℃的水中。
; h7 U& O- J. @0 |! S) b  (4)JIS K5400-1979
$ q4 B0 k7 t# @6 V4 R
" N+ I; B. a' P7.2 耐水性7 a7 M8 g+ I- o  D
  蒸馏水或去离子水,水浴保持到该涂料规定的温度。
+ s& G0 G! x: X* z5 z7.3 耐沸水性
3 o, D3 U' f# ]2 q5 Q7.6 耐盐水性
$ {4 N1 q" @( Z, R  浸入3%(W/V)氯化钠溶液,液温20℃左右,经96小时取出。* I3 Y% ?6 @1 b( O& Q2 V% Q4 j
9.3 长期浸渍试验
2 Q. }2 P9 ]! U5 p# `) R  浸入液中,经30天之后,以及60天后取出观察检查。
! Y- `& D1 o6 n  N* R
4 p% ?( f$ G! d8 T! r  q+ ~3 U(5)ASTM D870-880
9 ?/ g; f" q- @/ P8 a  浸入蒸馏水,其温度为37.8±a℃(或供需双方都同意的温度),浸入样板长度的1/2~2/3。, L. O" ~5 }+ |) a) B& C$ A% \9 s
  浸渍试验一般都用样板进行,但对某些化学品腐蚀性溶液的浸渍试验,除样板外也有用钢棒,将其下端磨圆无棱角,涂上规定的漆膜,充分干透后浸入规定温度和浓度的腐蚀介质。有关耐溶液浸渍的标准有:
+ p2 M* W; L0 K# |  ISO 2812-1974(E) 涂层耐液体介质的测定,除非另有规定,浸渍的温度为23±2℃。
8 i, h7 L" N1 z! I7 }% L) Z  DIN 53168-1982   抗化学介质稳定性评定。
4 F8 C" u5 F( y# ^3 i  JIS K5400 7.4 耐碱性
0 A- E6 Y8 c7 B4 Z7 D5 o& z4 ]  7.5 耐酸性* U$ b; V! a/ x$ ~
  7.6 耐盐水浸渍(3%W/V)/ I! o0 e3 b" Z) \6 c
  7.7 耐挥发性溶剂浸渍5 s2 W$ B7 z( u" Y5 w/ W8 c! H4 o
  耐化学品腐蚀的测试法,除浸渍法外还有挂板法,将样板悬挂于化工厂现场,观察其对腐蚀气氛。& K9 C2 r8 l6 C  T6 `
2 Z% i  W% M" P& p: U+ ^7 F
[ 本帖最后由 2374 于 2007-2-22 07:19 编辑 ]
发表于 2008-11-12 19:39:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
谢谢楼主分享,好资料就要收藏
发表于 2008-11-13 11:20:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
总结得不错,不管何种试验,与实际使用环境还是有差别的。
发表于 2008-12-21 14:32:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
能否请教楼主一个问题,CASS 44,这个试验需要做多少小时
