工程师在进行产品设计时,往往需要思考,在激烈竞争的市场环境下,在多样化需求和多品种、小批量生产方式下,如何在合理的价格和稳定供给的前提下,不断开发产品品种,改进产品质量和可靠性,提高生产效率,取得质量、品种与效益的有机统一,而这些都可以通过参数化设计来实现,今天我们就来学习专业的参数化设计软件driveworks如何实现工程图的参数化驱动。 首先打开模型零件创建组并浏览到工程图,之后进行工程图捕获。 接下来对工程图视图的注解位置和标号进行捕获,我们可以对捕获到的注解,比如标注尺寸,进行区域的划分,捕获后右侧会显示对应尺寸位置的所在区域诸如左右顶部底部,从而方便对其进行控制。 接下来在layers窗口捕获上一步捕获到的尺寸等注解所在的图层,这一步的目的是通过图层的显隐来控制各图层包含的注释的显示状态。 要实现输入信息的控制我们需要捕获工程图属性,这些信息捕获完成后我们就可以在driveworks管理器中进行控制设置。 随后打开driveworks管理器进行表单设计和变量关联,首先定义变量,随后定义函数规则,在例如我们可以把工程图中捕获进来的part NO. 与模型主要尺寸参数进行关联,这样在模型进行修改时候,模型大小参数值变更会体现在工程图属性中;我们也可以通过将视图比例与模型主要外观参数值相关联,从而能实现模型变化时候,视图比例随之变化。确保模型无论变的多大,视图都不会超出图框范围。 这就是driveworks对工程图进行参数化设计的方法,在我们进行设计变更时可以更快捷地实现,从而让企业的效率有很大提升。 7 o* f: d7 _; e. n
