查看: 3189|回复: 11
[讨论] 热锻模具的烘模方法
发表于 2006-11-6 10:11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
做热锻的都知道,模具使用前要预热,否则会影响模具寿命,甚至早期开裂。
9 `( b% v0 m* U2 P6 |% ^那么,现在大家都用寿命方法来烘模呢?请讨论一下。
$ ^; |4 W2 q. S2 b. V6 v
/ V6 q' T" }6 [& P7 T据我所知,目前有以下几种:
( C$ S( B6 X$ Y8 F1 q$ U& f/ C1.使用烧红的铁块(1000度左右)直接置于上下模具中间,利用热传导烘模。这是比较古老的一种方法,费力,费时,模具表面还容易被回火而降低硬度。1 k2 w9 B, l9 W
2.使用煤气或液化汽喷枪出来的火焰在模具上下表面加热,不接触模具。较好的方法。) Q, h& N: }( n
3.使用和塑料模具类似的模架加热法,通过在模架中使用电热丝或模温机加热模具而加热模具。也是不错的方法,但是模架结构负责,成本较高。- f; F7 Q7 w) x( R
% o0 I$ z9 L4 t: d: P& \  R由于我公司的特殊情况,我想了个方法,不知道各位有没有用过。就是把模具放在电烘箱中加热到200-300度,然后装模,既省时间,又不会降低模具表面硬度。0 O, o' g; N) {/ j
, C9 }- D% _* E) p) V1 x" A不知大家都用什么方法?
发表于 2006-11-6 10:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
加热后怎么装呀  热呀
 楼主| 发表于 2006-11-6 11:27:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 #2 jianghuamh 的帖子
用耐热磁铁啊。这些都是小问题,动动脑筋就会有办法的。
发表于 2006-11-6 20:15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
烘模后,模具热,装卡费劲。调整错移也很难呀。
发表于 2006-11-7 01:00:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主所列1,2,3在锻造的书中均有说明.
5 [0 \5 o3 `" U. r0 M* Q0 r3 |, B7 F# S0 B
你所想的这个方法应该是个创新, 我至今未见哪本书中有此说明.' _* a3 k3 ~0 x
但这方法早在5年前我们已经开始使用,效果很好.
# A7 e0 |4 [6 K7 A  C8 ~, V个人认为, 这是一种好方法, 理由如下:
0 {0 ]/ @& a- M7 J1 ~* X4 F1. 模具在炉中加热, 可以有充足的保温时间使模具预热温度均匀, 其均匀程度较上述3种方法都好, 并避免了因模具预热导致的硬度不匀等不良后果. 因此模具寿命大大提高.
% o& t3 Z# T  e4 A! k3 C5 O2. 因模具预热不是在设备上进行, 因此可以在设备上的模具要卸下的前几个小时进行预热, 当设备上的模具卸下时, 本套模具即可安装使用, 因此可以大大提高设备的利用率和操作工人的工时利用率. 减少程序转换时间.
/ Z' _( H9 D5 r( S
( z- F& i7 q8 \2 }# ^9 g缺点: 模具安装时有些不便(因其已具有一定温度), 但这个影响不会很大, 因为大一些的模具在安装时几乎是用不着用身体去直接接触的.
5 ~/ D. ^3 V6 h" @- J" T此方法我们已使用多年, 效果很好, 能为公司带来的直接经济效益是非常可观的.
  V8 G  X, N. U1 ]7 S
1 }2 C/ U, o  k5 \" p强烈建议楼主就此方法申请公司奖励!!! 老板明智的一定会重奖你.
sting811 + 5 应助
 楼主| 发表于 2006-11-7 08:05:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 horse123456 于 2006-11-6 20:15 发表
0 [; j7 A6 l( k% J/ B烘模后,模具热,装卡费劲。调整错移也很难呀。
- n6 V# |  Y6 o$ |% w6 _4 z
- J1 J0 }7 Z& H. N) W# x
这些调整即使不用电烘箱烘模,也是在做完首检后才调整的,因为首检后才会发现错移,而做首检肯定是在烘模后的。所以无论用什么方法烘模,调错移时模具肯定是热的,和怎么烘模是没有关系的。* t/ Z# A3 w. `. V
+ _: S8 p, d# _; a[ 本帖最后由 olive_fy 于 2006-11-7 08:09 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-11-7 08:16:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 #5 wangxili 的帖子
版主说的正是我心想的,非常感谢版主的支持。
% t* T% l+ n: g3 {- G由于这个方法我也是才搞出来,还有一些小问题。版主已经使用5年了,希望多加指点。  E+ x' B8 p7 X. I
至于说奖励,等做好了再说。, a3 v7 E1 A5 \( ?3 t) G
有个问题,如果这样烘模,那么工作当中的间隙,比如20-30分钟左右的停顿,模具怎么处理呢?总不能拆下来再烘吧?我的方法也有一个,但不太好。不知道版主是怎么处理的?
* ^( E8 i0 q; w' C) i8 ~8 B! i, v
[ 本帖最后由 olive_fy 于 2006-11-10 08:06 编辑 ]
发表于 2006-11-7 08:53:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
间歇时间的烘模与新上模具的烘模是不同的, 新上模具的预热是从外向内的加热. 其内部温度达到要求的时间要长, 一旦模具心部温度达到你的要求, 少量的间歇时间不会使其降温太多, 且降温的过程是从外向内的, 此时的烘模目的只是为了使其保温, 或减小其温度下降速度. 因此, 采用简单的方法即可达到目的. 如: 用加热过的废料,废件堆于模具四周即可.
 楼主| 发表于 2006-11-8 08:10:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我想的方法是把锻件从分模面处割开,分别固定于一块固定板上,并加热。然后置于上下模中间烘模。用于间隙停顿时保温可以。但是我们公司每天工作16小时,8小时停产。第二天上班,模具已经凉透了,用这种方法也不好,太慢。拆下来太麻烦。怎么做最好呢?
1 I% S+ j; Z* B- _; x% U: J- K& x- ]  n- i: X
多谢版主!
发表于 2006-11-9 20:44:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这工序两班生产本身就是一种浪费, 这浪费不只是在模具的保温上. 如此, 只好让老板做专门的保温装置或重新加热, 无论什么办法, 浪费是不可避免的, 我说的方法适合于三班的连续作业. 你说的"把锻件从分模面处割开"也不可取, 一个零件本身能储存的那点能量太小了.
 楼主| 发表于 2006-11-10 08:09:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
版主是什么公司的?
$ R' I8 z4 z6 y, j/ c9 y下周一在温州的锻协会议去参加吗?/ L( l% r* G5 y4 p0 ^
很想认识认识。
发表于 2006-11-10 21:42:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
以前的锻协会议曾参加过次, 已经离开这行几个月了。我原在一汽的一全资子公司,我的专业是锻压,毕业后从事时间最长的工作是汽车转向及传动部分锻件的生产。! t) `# j) t( Y- t' O2 i! q
有需要可以联系我:wangxili@163.com* W: V8 {% e* }$ h5 U
或论坛短信。
