本帖最后由 chenmingjz 于 2024-7-24 13:50 编辑 5 F/ ]9 U r* L9 }7 _( u
1 P H# W2 Z6 c# y M I, j产品概述Solid3000
6 u. m! b/ D: j7 F/ R三维CAD建模设计软件Solid3000是面向机械设计及工业制造领域的高效计算机辅助设计(CAD)软件。Solid3000是从中国本土成长起来的、新一代国产三维设计软件,它拥有良好的功能与性能,完全国标化设计、完全适应国内用户的应用需求,并成为国家“制造业信息化工程”中推荐的三维CAD产品,也是中国机械工程学会机械设计培训的推荐软件。Solid3000软件包含零件、装配、工程图、报表、钣金、管道、动画、仿真、渲染、标准件库等模块 6 w% q6 p' U- _4 G* E8 V' v. d
7 E& i5 d5 ~7 K! t3 g! Y+ G应用领域 . \* E7 }# \. E" D# M& y8 A
- 航天
- 航空
- 船舶
- 工程机械
- 电子
- 汽车
- 机床
/ _$ ?: ~- j" U: l5 w2 j " a' o' ?. Z" m8 `
8 u: l7 ?! U0 D* R: u2 r+ w3 {; U- y" Q9 a3 E- ^
V8 _. \3 I9 I" i# |核心优势 : A' W% c( ]4 }" U
, R. W) _& ~! g9 |8 J- 参数化特征建模
- 采用主流三维几何引擎
- 国标、航空、航天等标准件库
- 智能工程标注,提升工程图出图自动化
- 符合国家标准
- 超轻快,易用性好,运行速度超快# Z- u( u# r- Y! Y- D6 t5 Z
! o! N# C% s7 [1 [3 A z" c
0 i! F @# V% L! ~3 z1 y3 x: y6 {% X- U6 J! V# J0 M
' Z) w5 H) `: t5 K9 o) v4 A. c4 z3 K5 S3 |. ~
h6 J6 |. K- n [- H( ^) _
功能特性 # Z( K7 u V' t
8 x8 Y2 h" q( u& U- \零件设计零件设计模块提供了丰富的草图绘制和各类特征创建的功能。主要包括草图设计、参考几何特征创建和实体特征创建,实体特征包括拉伸凸台、旋转凸台、扫描、放样、抽壳、拔模、壳体、快速打孔、倒角、圆角等特征;快速特征复制包括特征阵列和特征镜像;同时为零件设计提供了丰富的辅助设计工具,主要包括:三维窗、物性计算、物性设置、测量、零件统计、草图分析、特征隐藏和参数设计表等工具。 装配设计 装配设计模块主要功能包括装入零部件及标准件、装配约束、装备环境下的零件设计与修改、零部件的复制(阵列、镜像和克隆),放射视图,剖切视图,装配分析(干涉检查、测量、装配统计、零部件隐藏)等。 " ?, z5 i v& C. L! _: ^
工程图 工程图模块提供零件、工程图之间的双向关联,主要功能包括:工程图模板,智能视图、多向投影视图、局部视图、向视图、剖视图、截断视图、二维图形创建、图层设置、标准图块创建等。工程标注包括表面粗糙度、形状与位置公差、基准符号、文本标注、零部件序号、图纸明细栏、中心线、螺纹线、齿轮标注、焊接符号标注等,软件提供标准管理器进行标准样式定义。 报表 报表主要功能包括:报表模板,表格操作,BOM自动导入数据包括固定数据、自定义数据,报表输出不仅可以直接打印还可以直接将报表数据导出到Excel。 * X8 H' I9 M3 O# q: _
; p1 y( d" {$ S% A7 a! i
% p, P" q0 l+ B
5 u5 o* l' w' T" d, Y6 u$ @6 \
下载地址:http://www.rainfe.com/xzzx.html
( p& S2 {4 f$ l5 _/ @9 O6 o s |
