查看: 782|回复: 0
[分享] 机床性能优化:校准补偿系统在故障诊断与预防性维护的应用
发表于 2024-9-3 17:32:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
激光干涉仪和机床测头是机床校准补偿系统中的关键组件,它们在确保机床精度和性能方面发挥着重要作用。
. J6 N' l- m/ `* a8 M  @8 [" ^, N% G) A
激光干涉仪是一种高精度测量设备,采用迈克尔逊干涉原理进行线性测量,可以测量机床的线性定位精度、重复定位精度、反向间隙等。它通过高精度的环境补偿模块,能够自动补偿激光波长和材料特性,从而确保测量结果的准确性。此外,激光干涉仪还能够进行角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等几何参数的测量,以及动态测量和分析,为机床的校准和性能检测提供全面的数据支持。
$ u  ]# I1 q6 k3 ]; r- O4 g
& F4 i! V- Y8 b- L! I图为数控工具磨床旋转轴B轴/C轴定位以及重复定位精度检测,激光干涉仪+自动精密转台测量并补偿,BC轴定位精度(执行标准GB/T17421.2)0.002度内,重复定位精度0.001度内,数据补偿可以有效提升旋转轴旋转角度精度。
* y6 q$ U8 R, Z  A7 D3 h) F3 K, y0 z  G' |6 X% J2 U) F# E
机床测头是一款具有3D 5向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。它可以广泛应用于3轴、5轴加工中心,以及车铣复合加工中心,实现找正定位、分中、在机测量等功能,显著提高生产效率。% N7 T6 e5 e6 m
; Z: T5 J0 ?* |0 ^$ ~  ?! f/ K
中型CNC加工中心机床,西门子数控系统,加工新能源电池模组铝件时,由于工件较长,加工摆放的位置有一定的误差,导致加工钻孔出现位置偏差,报废率高。引入中图仪器机床测头,采取零件找正功能,超差防呆并根据工件摆放角度误差值,进行自动补偿加工,提高了加工精度、自动化程度和生产良率
$ T0 ~3 }5 A+ I! M  r3 ~6 r' c% Y5 L1 u/ C3 W* ~
结合激光干涉仪和机床测头,机床校准补偿系统在维护和故障诊断方面具有以下优势:
" A# l; @1 h, I% J: f1. 高精度测量:激光干涉仪提供高精度的测量结果,确保机床校准的准确性。
3 e; N7 A* k# B# x" Q2. 全面检测:能够测量多种几何参数,包括角度、直线度、垂直度等,全面评估机床的状态。8 [- [* ^  T8 F2 L$ i6 q+ S8 Y
3. 自动补偿:激光干涉仪的环境补偿功能可以自动调整测量结果,适应不同的环境条件。4 s2 F: m0 @! V; Y. E
4. 快速诊断:机床测头可以快速进行在机测量,及时发现机床的偏差和故障。
$ n4 b6 ]- M  f& |- S5 t/ D5. 预防性维护:通过定期使用激光干涉仪和机床测头进行校准和检测,可以预测潜在问题,提前进行维护。
# `' m; P# \1 V% A. d$ M& t6. 数据记录和管理:激光干涉仪的软件支持数据记录和分析,帮助用户追踪机床的性能变化,优化维护计划。
6 M# W2 j" z; S7. 提高生产效率:校准补偿系统确保机床保持最佳工作状态,减少停机时间,提高生产效率。: a* k+ r" z$ I
8. 简化故障排除:激光干涉仪的动态测量和分析功能,以及机床测头的直观诊断指示灯,帮助技术人员快速定位故障原因。7 ?4 O  L) c+ q! e: N; r2 E
9. 适应性强:激光干涉仪和机床测头的设计考虑了不同的机床类型和工作环境,具有广泛的适用性。: C5 l- T5 T" I3 S8 H3 p
10. 技术支持和服务:中图仪器提供专业的技术支持和服务,确保用户能够充分利用校准补偿系统的优势。
) k, e( P6 `& r5 q# K; F: [: D2 v# b7 j
综上所述,激光干涉仪和机床测头作为机床校准补偿系统的重要组成部分,为机床的维护和故障诊断提供了强有力的支持,确保了机床的高精度和高可靠性。
