1、操作系统 Mastercam 不断验查操作系统的要求,以期为我们的客户提供尽可能好的用户体验。建议使用并安装 Windows Professional 最新版本。虽然 Mastercam 可以在其他 Windows 版本(例如 Home Edition)或虚拟环境(例如 Mac 的 Parallels)上运行,但由于尚未在这些配置上进行测试,因此暂不受支持。对于 Windows 10,我们建议使用 22H264-bit Professional 版本。Mastercam 2022 是最后适用于 Windows 7 和 8.1 的版本。Mastercam 2023 及随后版本完全支持 Windows 11。 2、CPU处理器 处理器的速度将影响软件计算和完成任务的速度。随着每个发行版本,Mastercam 提供越来越多的功能以支持多核处理器。使用多核处理器时,通常刀路计算和模拟会运行得更快。使用最新 Intel i7 处理器,我们鼎森电脑观察到刀路的计算时间缩短了 50%。 3、内存 当 Mastercam 使用所有可用的 RAM 时,它会切换到在硬盘上的虚拟内存空间,并大大降低系统速度。我们建议您至少使用 8 GB 内存。对于大型刀路生成和模拟,我们鼎森电脑建议使用 32 GB 的内存。 4、显卡 在为 Mastercam 配置新计算机时,最重要的组件之一是显卡。我们鼎森电脑推荐使用具有 4 GB 或更高内存的 NVIDIA RTX 或 AMD FirePro™ / Radeon Pro 专业显卡。可以使用其他显卡,但它们必须完全支持 OpenGL 3.2 和 OpenCL 1.2。Mastercam 需要使用 OpenCL 才能将某些计算任务交给显卡,以提高系统性能。我们不建议或支持使用某些电脑配置上的板载显卡。它们通常不具备驱动 Mastercam 等图形密集型应用程序的能力。确保您使用的是显卡制造商的最新驱动程序。我们经常遇到某些问题可以通过显卡驱动程序的更新来解决。驱动程序的版本可能会对显卡的性能产生很大影响。NVIDIA 和 AMD 的最新驱动程序可在线上获得。我们建议使用自动检测功能检测安装的显卡。有关配置显卡的更多信息,请参阅此 Mastercam 知识库文章。 5、显示器 我们的大多数内部系统使用双显示器,这种设置效率更高。Mastercam 显示在主显示器上,而应用程序(例如Mastercam 模拟器、Code Expert)可以使用次显示器。建议主显示器的最低分辨率为 1920*1080,这是目前市场上常见的宽屏显示器的典型分辨率。Mastercam 也可以在较低分辨率的屏幕上运行,但需要注意较大的对话框和面板可能会出现尺寸大小问题,使用起来可能会很困难。在双屏幕设置中,分辨率较低的显示器可以作为次显示器运行。Mastercam 将在大幅显示器上运行,包括 4K 显示器和高 DPI 设备,然而,我们在这些配置中确实遇到了一些显示问题。 6、硬盘 固态硬盘(SSD)是很好的投资之一,可以让计算机升级,并与现时技术匹配。这些驱动器当前的性价比非常高。我们的许多测试系统使用了较小内存的 SSD 做为主驱动器,用于操作系统,并使用第二个较大内存的传统驱动器处理数据。 7、3D鼠标 3D 鼠标可以改进您与 3D 应用程序的互动。它专为非惯用手与标准鼠标配合使用而设计,以实现平衡和协作的工作方式。您可以顺畅地操纵 3D 鼠标的控制帽,同时平移、缩放和旋转3D 设计,而标准鼠标用于选择菜单项或模型的部分。如需了解更多技术和购买信息,请访问 3Dconnexion 网站。 8、杀毒软件 如今,大多数计算机都安装了某类杀毒软件,以防范恶意软件。在某些情况下,杀毒软件会干扰计算机上运行的应用程序,如 Mastercam 等。Mastercam 没有特定推荐任何杀毒产品,但如果遇到意外问题,有可能是程序与杀毒软件冲突。尝试暂时禁用杀毒软件或为 Mastercam 设置例外。 5 F9 V& O, \& Q5 X: J
