查看: 13383|回复: 5
[求助] 发现MC2025和2026曲线分割bug
发表于 2025-4-15 08:05:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
图中绿色线无法分割
 楼主| 发表于 2025-4-15 08:29:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
图片传不上来,就是三条曲线相交,分割的时候,2025和2026都会出现分割不了的情况,不是每条都分割不了,是偶尔几条,一分割就打断成一截截的,导出为dxf再打开又可以分割,X7不存在这样的问题
 楼主| 发表于 2025-4-15 21:04:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
先只有通过打断来删除中间线
发表于 2025-4-16 08:03:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
你把配置文件重置一下,就可以了
 楼主| 发表于 2025-4-16 19:27:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
threestone 发表于 2025-4-16 08:03& k) m, `! h+ T. W
你把配置文件重置一下,就可以了
. m8 J/ u& M( c
不是一直不能分割,是偶尔不能分割
点评
我遇到过的时候是配置文件,被自动更改了,有些功能就缺失了,然后就是重新设置默认配置就解决了。建议你可以尝试一下  详情 回复 发表于 2025-4-17 08:43
发表于 2025-4-17 08:43:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
JIA023 发表于 2025-4-16 19:27
3 w# R/ T9 g( e% d, I不是一直不能分割,是偶尔不能分割
1 O, d0 S  e5 }- G$ L! G
