查看: 437|回复: 1
[讨论] 带轮直径
发表于 2025-6-26 17:12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
按GB/T13575.1-2008的说法,带轮的直径要从标准中选取接近的标准尺寸,传动比岂不是跟设计有出入了?
发表于 2025-7-18 15:12:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
皮带轮直径系列化的目的是以最少的规格满足要求。! k1 I! ?' k# I3 ^7 \
如果你需要一个传动比,按照标准的带传动的传动比可能不能正好符合你需要的数值,那么你可以选稍微大一号或者小一号的带轮,使实际的速度或线速度稍高于你的理论值,不需要正好和你的理论的传动比一样。
! m; d: S1 B0 _& E8 v4 a: b
