SOLIDWORKS产品数据管理(PDM) 解决方案可帮助您控制设计数据,并且从本质上改进您的团队就产品开发进行管理和协作的方式。使用SOLIDWORKS PDM Professional,您的团队能够:1. 安全地存储和索引设计数据以实现快速检索;2. 打消关于版本控制和数据丢失的顾虑;3. 与多个地点的组织内外部的人员就设计进行分享和协作;4创建电子化工作流程以便规范、管理和优化开发、文档审批和工程变更流程。 摘要:SOLIDWORKS PDM 的冷存储模式是一种通过自动化策略管理数据生命周期的功能,可将不常用的文件版本转移至低成本存储介质,以优化存储空间并降低运维成本。 一、核心功能与技术实现 冷存储模式通过冷存储模式定义实现,主要包含以下关键配置: 移动模式:将旧版本文件转移至指定路径(如C:\Administrator\Year(2)Month(2)Counter-04),保留文件历史记录,支持后续恢复。
删除模式:永久删除旧版本文件,仅保留版本历史元数据,需提前备份以防误操作。 版本控制规则: 可设定保留最新 N 个版本(如 5 个),自动处理超出阈值的旧版本。支持排除带有修订版的文件,避免发布版本被误处理。 自动化调度 通过 Cron 表达式定义执行周期。 恢复机制 从冷存储恢复文件时,可通过文件资源管理器的 “获取版本” 菜单选择冷存储版本,并支持批量恢复装配体及其关联文件。恢复操作会记录在文件历史中,包含恢复时间和用户信息。 二、典型应用场景 长期数据归档 制造业:将超过 2 年未修改的产品设计文件(如 CAD 模型、工艺文档)转移至冷存储,释放主存储资源。 版本冗余管理 对频繁修改的文件(如 BOM 表、工程变更单),保留最近 5 个版本,其余旧版本自动归档。例如,某汽车零部件企业通过此策略将存储成本降低 30%。 复制环境优化 在多服务器复制场景中,为每个存档服务器单独配置冷存储策略,避免跨节点数据同步压力。例如,跨国企业在不同区域数据中心分别实施冷存储,确保本地访问性能。 三、操作流程与最佳实践 配置步骤 创建模式:在管理工具中右键 “冷存储模式”→“新冷存储模式” (1)选择存档服务器; (2)冷存储方法;  直接删除存档  移动存档至指定路径下 (3)媒体名称:保存存档的文件夹格式; (4)保留文件修订版本的存档 (5)设置每个文件保留的版本数量(由高到低) (6)为该模式一部分的文件夹:选择使用冷存储的文件所在路径 (7)预定义区间: 可以选择已有的规则,也可以自己定义 区间字符串的三位字符分别代表“分”、“时”、“天” 例如“0 10 *”代表每天10点执行冷存储计划 四、注意事项: Toolbox 文件夹规避:避免将 SOLIDWORKS Toolbox 库文件纳入冷存储,防止装配体引用失效。 数据库清理:冷存储仅处理物理文件,需通过 SQL 脚本定期清理数据库中的冗余版本记录(需谨慎操作)。 访问延迟:从冷存储恢复文件需额外时间,可能影响紧急变更响应速度。 恢复复杂性:若采用删除模式,需依赖备份系统还原数据,增加运维复杂度。 五、扩展集成与未来趋势 通过合理规划冷存储模式,企业可构建高效的数据生命周期管理体系,在保障数据安全与合规的同时,显著降低长期存储成本。建议结合业务需求制定分阶段实施计划,并通过 PDM 的 “存储分析” 功能持续优化策略。
1 ~& y+ `" r: k' F |
