查看: 723|回复: 2
天河PCCAD个人免费版安装教程
发表于 2026-2-12 13:19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
1、PCCAD个人免费版安装包下载https://th-cloud.com/go/e397a234
2、安装准备:需要先安装AutoCAD2017到AutoCAD2025任一版本(支持多个版本)。
3、开始安装:
一、安装之前请退出360安全卫士、腾讯电脑管家、火绒等杀毒软件,这些软件有时候会阻止软件的安装,导致安装失败或误删文件;
二、以前已经安装PCCAD个人版以前版本,请覆盖安装即可。
程序开始安装
https://www.thcad.net/wp-content/uploads/2024/07/image-17.png
选择“下一步”
https://www.thcad.net/wp-content/uploads/2025/08/image-6.png
PCCAD会自动适配您电脑上已经安装的所有可以兼容的[color=rgb(78, 161, 219) !important]AutoCAD版本,请根据需要选择对应的版本,点击“下一步”;(如果没有可选择的AutoCAD版本,或者所有选项都显示为灰色,请使用AutoCAD官方安装包重新安装AutoCAD)
https://www.thcad.net/wp-content/uploads/2024/07/image-18.png
选择“我接受”
https://www.thcad.net/wp-content/uploads/2025/08/image-7.png
安装位置,尽量不用安装在系统盘C:,因为系统权限限制,会导致软件出现问题,建议安装在D盘。
选择“安装”按钮,程序开始安装
https://www.thcad.net/wp-content/uploads/2024/07/image-20.png
等待安装完成
https://www.thcad.net/wp-content/uploads/2024/07/image-21.png
安装完成
4、启动PCCAD个人版:从桌面PCCAD图标启动PCCAD,不同版本AutoCAD生成的图标名称不同
https://www.thcad.net/wp-content/uploads/2025/08/image-8.png
启动PCCAD后,输入用户名和密码登录即可使用
如果没有账号,可以点击“立即注册”免费注册账号
发表于 2026-3-10 16:00:29 | 显示全部楼层 来自: 中国
没有加密锁吗?
 楼主| 发表于 2026-4-1 15:19:36 | 显示全部楼层 来自: 中国
苍石 发表于 2026-3-10 16:00
没有加密锁吗?
没有,账号登录
