查看: 2077|回复: 0
[原创] CAMWorks:为瑞士数控机床量身打造专业的编程解决方案Flyer2026
发表于 2026-2-27 16:28:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
安装
主题分类用于问题归类:
瑞士数控机床通过同步执行铣削与车削工序,是制造精密小型零件的理想选择,但其编程过程往往复杂且具有挑战性。HCL CAMWorks提供用户友好的操作界面与强大的自动化技术,可显著简化并加速瑞士机床的编程流程。该软件的瑞士加工功能已集成于HCL CAMWorks Turning Premium及Ultimate系列产品中。
$ {- h+ r5 {' P
无缝集成的快速CNC编程
•  HCL CAMWorks与SOLIDWORKS完全集成,因此所有CAD和CAM功能均可实现,
•  数据保存于单一文件中,刀具加工路径会自动更新以适应任何设计变更。
0 {% _* u4 M3 o4 \
提高机器感知编程的准确性
•  通过在瑞士机床的数字孪生模型上对零件进行编程,所有工具和完整装配结构均可在编程过程中实现可视化。
•  基于机床的刀具路径仿真。
8 \6 w  \5 X7 C$ E
使用TechDBTM获得可靠的加工结果
•  HCL CAMWorks技术数据库(TechDBTM)可保存用户自定义的编程偏好设置,以便在后续零件加工程序中重复使用,从而显著节省时间。
•  并保持数控加工程序的一致性。
+ |" c7 L' C, v( `
数控机床各部件的同步操作
支持行业标准的瑞士机床类型及配置。
•  主轴与副主轴,以及滑动刀架、转塔、端面加工和背向加工刀具的后置处理
•  每个刀具后置均支持刀具组及多工位刀具模块
•  B轴旋转附件
0 S6 A" t) c/ h* K# G- ]
创新的分段管理器(Segmentation Manager)
•  长零件加工自动化,需将特征分割为更小的刀具加工路径
•  用户自定义的加工零件段,长度可调
•  定义分割平面后,单击即可分割刀具加工路径
•  若分段发生变更,加工操作与刀具加工路径将自动更新
•  支持加工重叠,例如螺纹或表面精加工
0 t7 `  f; a4 w: Y' @! p& @, p3 O
基于虚拟机床的真实G代码仿真
•  通过真实G-code机床仿真验证零件的加工程序
•  免除空运行,避免加工碰撞,并延长机床的使用寿命
瑞士式加工机床夹具
•  主夹头与副主轴夹头
•  弹簧夹头体(Collet housing)
•  割断序列(Cutoff sequence)
•  滑动头设置
•  长零件的再装夹(Re-chucking)
•  导向衬套
$ a* x5 v; z7 p1 d4 Q. _+ F
数据管理文件夹
•  创建并命名文件夹,以便在树状视图中轻松组织数据
•  操作、刀具及特征的文件夹
•  支持轻松拖拽条项(items)
•  管理分段(segments)数据
5 y9 f' j* H3 T2 O
数控代码的同步显示
•  允许在NC程序中完整显示同步代码,以确保准确性
•  各HCL CAMWorks后处理器内置同步代码,实现查看器的无缝使用
•  支持同步代码语法,兼容Siemens、Fanuc 和Mitsubishi 控制器
/ R" P, j2 [8 g1 }( W* Z
后置处理器和机床型号
•  HCL CAMWorks支持瑞士各种品牌的机床
- Q8 w5 Q0 T8 I: Z9 n
