1天前
查看: 1771|回复: 3
[求助] 装配体中部分零件怎么分离出来另存一个装配体
发表于 2026-3-17 17:26:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邯郸
大装配
主题分类用于问题归类:
大型装配体中怎么把部分装配体和部分零件分离出来另存若干个装配体,与原装配体原点保持不变,可按原点默认装配
; s' a* d/ h  v, V: Z# [  e" N
发表于 2026-3-18 10:37:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在装配体的特征树中,直接点选要组成新的装配体的各零部件,然后右键选择“生成新的子装配体”就行了
发表于 2026-3-18 10:42:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
致于是否能用原点来进行装配,跟你建模方式有关,如果零部件都是在装配体中建模生成的,那零部件也可以有共同的原点。
 楼主| 发表于 2026-3-18 10:59:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
zqm 发表于 2026-3-18 10:42
8 Y& z0 n8 N# ^- O4 M致于是否能用原点来进行装配,跟你建模方式有关,如果零部件都是在装配体中建模生成的,那零部件也可以有共 ...
; t' q7 S2 s, N! ?! d# S- j谢谢,我试试,文件太大,存stp不行,所以想分散为几个小装配体,然后默认装配还原
