查看: 11663|回复: 11
[讨论结束] 关于客户返品不良率PPM的计算
发表于 2006-11-7 00:49:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
本帖最后由 svw0936 于 2010-2-23 11:09 编辑 / s3 ^) V. C. N6 E7 ~
# u+ |0 Y8 o+ E: d1 q6 D+ l+ \
我們公司目前的計算方法:8 `; z# G5 H$ s
2 m+ v6 f4 g9 O7 ?- X7 H* [, P客戶不良返品 / 月出庫數*1000000
. f  `6 s4 o  W; ^( w+ o9 [
" A4 K% b6 N' [; P( s: h9 }4 W可是因為 客戶不良返品 ← 不一定是當月份生產的2 w$ r. A: d2 {  p& \6 Z7 |
+ O& d( {- y6 T例如:
6 X1 s, U( p: M% W1. 6月生產 35000pcs
# q' G/ O: D9 _# D2. 6月客戶不良返品 200pcs (但客戶返回的東西不是6月生產的東西)
" @; r% N& H1 e9 h4 }+ p
* J0 x3 v! {& u; V200 / 35000 *1000000 = 5714 PPM 這樣算合理嗎??2 S, v5 x# A9 W/ }& c+ M1 O
5 l9 t* {/ u" ?) k' q/ e/ b0 A" S2 C4 K& D
我們公司從以前到現在就是這樣算的,我進公司快1年了,只是我對於, Z3 F4 R6 }  g$ e0 W2 U7 I
這種計算方法,我認為不太適合,因為不是當月生產的東西,怎麼可以; O1 @2 c( e7 |0 g! Y) d
拿來跟當月份生產的東西來計算,這根本有問題呀!. m; G) M0 w4 S1 R+ X3 [! d
; S2 R; {8 f4 J: V1 S  n8 ~請問大家的公司都是怎麼算的 客戶不良率的計算
发表于 2006-11-8 17:34:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
你反过来这样想:如果按照你的想法让你计算的话,你该怎么来获得这些数据呢,能计算出来吗?什么时候才能计算出来?因为当月份生產的東西还不知道什么时候才能全部加工完。
1 D+ v9 i5 B9 }: I7 b合理不一定适用。
" ~& u4 l3 O# ?1 x) w而且结果是个统计数据。你要用统计的思维来分析这些数据。
: N5 l  w6 N( N! k$ v2 A所有的公司都是这样计算的。
发表于 2006-11-9 12:55:11 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
如果月报就只有这样报了,因为你无法知道客户何时退货,除非你跟客户沟通好,要他们每月报回你公司送给他们的货是否合格,这样你就可以作为叁考,如果无法获取这个资料,那麽你多做一个累计数,是包括过往几个月,甚至几年的数字,当然如果能包含的时间越长越准。0 X( [- U6 m/ f3 l0 {/ L) }
8 v- L4 r; a9 X7 Z1 c( Y这样大家都会明白的。
发表于 2006-11-9 13:17:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我觉得楼上说得很对~~
9 t+ l9 a% ?7 z按楼主公司的计算方法是不太合理,但也没有更好的办法,这样计算出来也许有时一个月会很高,有时会很低,但都不一定能反映当月的实际情况,这时只有看累计数,累计数才有实际意义!
发表于 2010-11-1 12:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
PPM统计用两种,一种是内部的PPM,即当月不合格品数与当月生产数之比;另一种售后PPM即当月退货数与当月发出数之比,也就是你的计算方式。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2011-2-14 16:31:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
这样统计很正常的,客户反馈是个未知的,你无法确定,这样统计当月是不准确,但长时间基本是准确的,也基本能反馈出质量的走向及改进点,这就够了,统计还不是为了不断寻找改进方向,进行改进吗?
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
Y305799518 + 1 技术讨论
发表于 2011-2-16 16:46:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最好的办法还是用累进法了
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
Y305799518 + 1 技术讨论
发表于 2011-2-17 12:20:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
3 months rolling
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2011-2-17 13:06:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
所有的公司都是这样计算当月的, 用累进法计算从一月到当月的。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2011-2-17 13:30:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
只要统计的口径是一样的,即每个月计算的PPM都是根据客户退回坏品计算就可以。 当然,如果能在产品上贴上追溯的标示(Label或者丝印)更好,根据客户退回坏品上的标示,就能够统计实际生产的PPM.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2011-2-18 10:27:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
根据统计学来看,相差不会很大,一般都是以一个季度来衡量的。老板一般看的都是一年的。除非有重大事故,一般不会追究每个月的具体情况。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2011-10-1 10:37:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这本来都是一个难事,每月的不准确,而且客户那边每年的货也不一定用完,不合格退给你呀,那你没法工作了吧。
* V2 W2 O' P2 ^# t1 y这说明你的思想已经走了极端,就像一个算法非要精确到小数点后面多少位。难道你公司的改善活动建立在数据之上。如果有不良率8%需要改善,在7.8%的不良率你就不行动了,这不太精确也不会妨碍大的事,所以建立在现在的基础上统计也未上不可嘛。
svw0936 + 2 技术讨论
