查看: 2734|回复: 16
[已解决] 请问,所有金属都可以做磷化处理来防腐吗?
发表于 2006-11-7 10:42:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
请问,所有金属都可以做磷化处理来防腐吗?. u: j0 N. y! h7 z! w( p3 ^
+ z1 b% B& [% ]" _3 l  z8 o$ H[ 本帖最后由 zhchh 于 2006-12-26 10:38 编辑 ]
发表于 2006-11-7 11:02:43 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
不是,只是针对钢铁而言
 楼主| 发表于 2006-11-7 11:42:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
那对铝合金有什么好的办法没?
发表于 2006-11-7 13:44:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
防锈磷化主要有铁系磷化,锌系磷化,锰系磷化三大品种.即铁,锰,锌及其合金都是可磷化的材料!
huase + 5 应助
发表于 2006-11-7 20:11:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
对铝合金主要进行化学抛光
发表于 2006-11-7 23:33:52 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
磷化那么分类是没错,是那个意思吗,不懂
6 S, u" a$ [6 _& G' L& E铝表面化学氧化,阳极氧化
 楼主| 发表于 2006-11-8 11:33:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 corrugator 于 2006-11-7 13:44 发表: e5 E1 u8 Q& r
: w) g1 W" d2 d, D, o7 t# c
# U! b) y3 [1 w4 U/ M- g0 H感谢你的点评,我想应该是对的.
3 J  ^8 ?; ^1 D+ ]! ^. P( B  {我现在做的东西是铝合金的,想防护的话,A(S)后再喷塑可以吧.; ]+ h) ^, Y' W! E" R
因为只是Al/Et·A(s)很容易划伤8 q7 X: Z- N9 B) x
请指教,谢谢
发表于 2006-11-8 13:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
镊也可以做磷处理的!处理后,镊就没有磁性了。
发表于 2006-11-8 14:06:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
钢,镍都可以。
 楼主| 发表于 2006-11-9 11:30:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我现在做的东西是铝合金的,想防护的话,A(S)后再喷塑可以吧.+ U2 E" P5 K/ [; c9 |( T
因为只是Al/Et·A(s)很容易划伤
' e% [& q% p0 k/ b) W. W/ B请指教,谢谢( W$ T2 V" Z; [5 j$ T( L
8 o5 p8 ?3 S6 K7 q5 w1 w这个没人回答呢
发表于 2006-11-9 11:35:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
铝的防腐可以采用表面氧化或者钝化哦,也可以采用化学气相沉积了!!
发表于 2006-11-9 12:27:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
这个不是太懂,在网上看到铝合金是先<铬磷化>处理,在喷塑!如果您需要,我可试着再找一下!
发表于 2006-11-9 12:48:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
铝合金做阳极氧化就可以了.
 楼主| 发表于 2006-11-9 16:59:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 yulijun823 于 2006-11-9 12:48 发表$ ^- `! ~$ L" j9 l+ d
铝合金做阳极氧化就可以了.
+ ^, B7 @1 U- q, I3 T( l
1 r/ Y9 A" O" m只氧化容易划伤,是不是要硬化处理
发表于 2006-12-25 14:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
铝合金涂装前处理工艺流程大致如下:* L! w+ T1 K/ b4 U8 h% i  u( E
去油(可选)-碱洗-中和-阳极氧化-封闭-涂装
; C5 Q3 e4 X* b( d& g( k- W' f这是常规处理方法,你所提到的硬化处理是什么概念,封闭可以在一定程度上提高氧化膜的耐磨性。而且划伤应该是在操作过程中可以避免的,应无需进行进一步处理。
7 m; ^& n: P& y# |( \
# _1 c: G3 v/ z) H' l: [1 {[ 本帖最后由 ajhtiger 于 2006-12-25 14:58 编辑 ]
发表于 2006-12-25 14:59:58 | 显示全部楼层 来自: 中国
铝要进行铬酸钝化再进行涂装性能会好,还有一种就是铝磷化(也是铬酸)再涂装,铁件是磷化,铝是铬酸处理。这些工艺我都在用。
发表于 2006-12-25 16:19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
楼上所说的应该是化学氧化吧,按膜层性质分氧化膜、磷酸盐膜、铬酸盐膜、铬酸-磷酸盐膜。作为涂装前处理它同阳极氧化的作用一样,但膜层较软,不耐磨,耐蚀性也稍低。
