查看: 2475|回复: 1
[分享] 锻件与铸件相比有什么特点
发表于 2006-11-7 11:37:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
金属经过锻造加工后能改善其组织结构和力学性能。铸造组织经过锻造方法热加工变形后由于金属的变形和再结晶,使原来的粗大枝晶和柱状晶粒变为晶粒较细、大小均匀的等轴再结晶组织,使钢锭内原有的偏析、疏松、气孔、夹渣等压实和焊合,其组织变得更加紧密,提高了金属的塑性和力学性能。
, d2 q. {' |6 W! d0 q, a$ O, z# i8 W
  v5 z. Q( P* P
一般说来,铸件的力学性能低于同材质的锻件力学性能。此外,锻造加工能保证金属纤维组织的连续性, 使锻件的纤维组织与锻件外形保持一致,金属流线完整,可保证零件具有良好的力学性能与长的使用寿命采用精密模锻、冷挤压、温挤压等工艺生产的锻件,都是铸件所无法比拟的。 ' f1 }" v' K" A
5 m0 R+ P. N+ s1 Z
飞机锻件 / j$ m# U$ k0 I4 _" P
8 `# t% i% _2 O
按重量计算,飞机上有85%左右的的构件是锻件。飞机发动机的涡轮盘、后轴颈(空心轴)、叶片、机翼的翼梁, 机身的肋筋板、轮支架、起落架的内外筒体等都是涉及飞机安全的重要锻件。飞机锻件多用高强度耐磨、耐蚀的铝合金、钛合金、镍基合金等贵重材料制造。为了节约材料和节约能源,飞机用锻件大都采用模锻或多向模锻压力机来生产。 汽车锻按重量计算,汽车上有1719%的锻件。一般的汽车由车身、车箱、发动机、前桥、后桥、车架、变速箱、传动轴、转向系统等15个部件构成汽车锻件的特点是外形复杂、重量轻、工况条件差、安全度要求高。如汽车发动机所使用的曲轴、连杆、凸轮轴、前桥所需的前梁、转向节、后桥使用的半轴、半轴套管、桥箱内的传动齿轮等等,无一不是有关汽车安全运行的保安关键锻件。 6 X! |( `( s, d0 E8 T
; l0 o' h; ~5 \" s  V+ P
柴油机锻件
4 \6 N) b2 c0 \- E; C  j; _, I9 v/ f& {3 q# E' V
柴油机是动力机械的一种,它常用来作发动机。以大型柴油机为例,所用的锻件有汽缸盖、主轴颈、曲轴端法兰输出端轴、连杆、活塞杆、活塞头、十字头销轴、曲轴传动齿轮、齿圈、中间齿轮和染油泵体等十余种。 6 i& X% c4 l* h6 c$ Z  [9 E
1 ~+ A8 H' L! d) q
船用锻件 ' V: c+ H# m& L; Z. m
/ E" O2 y' }: O# L: T7 A1 E- ^  _! H2 p
船用锻件分为三大类,主机锻件、轴系锻件和舵系锻件。主机锻件与柴油机锻件一样。轴系锻件有推力轴、中间轴艉轴等。舵系锻件有舵杆、舵柱、舵销等。
2 x  }# ^' H, J9 l# X1 l  K# ]" }& I" W$ J: c/ ~
兵器锻件 ) W3 |: E5 [" H/ l8 T
. K( n3 {) q! k% e& `
锻件在兵器工业中占有极其重要的地位。按重量计算,在坦克中有60%是锻件。火炮中的炮管、炮口制退器和炮尾,步兵武器中的具有膛线的枪管及三棱刺刀、火箭和潜艇深水炸弹发射装置和固定座、核潜艇高压冷却器用不锈钢阀体、炮弹、枪弹等,都是锻压产品。除钢锻件以外,还用其它材料制造武器。 # J9 W8 f/ b3 B* i8 Y% w$ ^+ _
8 c) M( j) a* A# ]0 O% V
石油化工锻件 / J$ o4 j, _7 e  }! G
3 L& O( R9 y: Q2 o8 w: a
锻件在石油化工设备中有着广泛的应用。如球形储罐的人孔、法兰,换热器所需的各种管板、对焊法兰催化裂化反应器的整锻筒体(压力容器),加氢反应器所用的筒节,化肥设备所需的顶盖、底盖、封头等均是锻件。
4 W) e, d0 e; U; s9 B9 ?& ], l1 ^1 O  J; c2 Y9 o
矿山锻件
2 X8 }8 B# O; R( g; k9 Y: F3 [- ]0 n3 d1 n* I" ?
按设备重量计算,矿山设备中锻件的比重为12-24%。矿山设备有:采掘设备、卷扬设备、破碎设备、研磨设备、洗选设备、烧结设备 # e7 g8 V8 E- \! ~* A
! _; c) ^7 q; t' b# Y
核电锻件 7 E' b/ |1 D; `" C8 u
/ y: W# c$ H) C; |& o
核电分为压水堆和沸水堆两类。核电站主要的大锻件可分为压力壳和堆内构件两大类。压力壳含:筒体法兰、管嘴段、管嘴、上部筒体、下部筒体、筒体过渡段、螺栓等。堆内构件是在高温、高压、强中子幅照、硼酸水腐蚀、冲刷和水力振动等严峻条件下工作的,所以要选用18-8奥氏不锈钢来制作。 # Q1 H) a) Z  x% ~1 L) o4 J
/ O9 ?% w3 `- n$ w
火电锻件 + K$ z/ ]" o6 t8 g
! n: N5 N3 A0 L4 t
火力发电设备中有四大关键锻件,即汽轮发电机的转子和护环,以及汽轮机中的叶轮与汽轮机转子。 1 H2 G, G$ b3 G7 z3 Z! i
" z& [( i* r, x1 k  B) N
水电锻件 3 E2 x  Q, Y* T' p6 l- ^
1 T$ A" ^' r# ^/ p0 H3 A
水力发电站设备中的重要锻件有水轮机大轴、水轮发电机大轴、镜板、推力头等。
sting811 + 3 好资料
发表于 2006-11-7 23:10:24 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
简单点:锻件力学性能好、可靠;而铸件可以生产较复杂的产品,力学性能也可以。比如吊车的吊钩必须使用锻压的方法;而汽车的发动机就必须用铸造。
