查看: 91|回复: 0
[分享] NR13认证详解|助力压力设备出口巴西
发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
NR13作为巴西劳工部(MTE)发布的核心监管标准,聚焦锅炉、压力容器、压力管道及安全附件,是巴西针对承压类设备制定的强制性技术标准。
2 W! k1 \0 ?* i% S1 t9 Q$ C, I- U6 Q* D9 ^6 T- y5 a- Y" U
NR13根据风险系数(压力×容积)划分为类别I、II、III、IV、V,等级越高,审查越严,最新修订版加强了材料追溯、焊接工艺评定及泄漏试验要求。: n+ d# @) v- O
/ f3 ]: t- F. R# v# I. YNR13适用范围0 }' a& u3 e- h, l! }; l9 L1 L
  • 锅炉类:各类工业锅炉、采暖锅炉及相关辅助设备;
  • 压力容器类:储气罐、反应釜、换热设备等各类承压容器;
  • 压力管道类:用于输送承压介质的各类管道及连接件;
  • 安全附件类:安全阀、压力表、爆破片等各类安全保护装置。
    6 S+ ~* v4 C4 D5 Z4 {4 V3 S6 ^
9 X' ^1 c& E5 C8 V' b  j: f, i2 h+ m8 W
NR13核心要求1 B0 ]4 g5 x  `( }) i) Q& V: u! C0 A
  • 设计:符合ASME BPVC、API或巴西本土标准,必须做风险评估;
  • 制造:需资质认证+焊接/无损检测人员持证;
  • 检验:强制第三方监检+定期年检,不合格禁用;
  • 文件:葡语版技术文件、检验报告、铭牌(含NR13标识)。
    , ~+ T% c* D$ v7 r
1 K* g% J/ S, r% P2 eNR13无损检测
# d: }( _- n( G+ @+ E
  • 射线检测(RT)、超声(UT)、磁粉(MT)或渗透(PT)报告须由2级或3级人员签发
  • 抽查比例及验收标准依据NR13附表及设计规范执行
  • 所有底片及电子记录保存至设备退役* B! t4 f; T% \* A# S9 X
* C9 T2 b. Q  y. S0 v- N
NR13压力试验
* E7 x; k/ _0 m4 C1 T9 h7 M
  • 水压或气压试验程序、升压速率及稳压时间需事先获批
  • 试验压力值、温度及计量仪表校准证书须纳入最终文件
  • 泄漏点及异常变形必须记录并重新验证' W5 {: M* U+ {% J4 \) `% M0 a2 x
4 c0 ]0 K/ y/ O& t
NR认证|INMETRO|ART证书|RETIE认证
9 L4 g& o% Q& G* l3 F2 F, s机械|电气|压力容器|防爆|海工4 a+ h9 V  ~( Y7 x5 `
注册工程师|授权认证机构|专业检测团队" o6 `: Q5 u  F
专注于各类设备和产线的认证检测工作
