查看: 4804|回复: 11
[讨论] HT200的硬度问题
发表于 2006-11-7 20:42:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
我们公司有一个零件材料是HT200,设计要求硬度为HB170-2413 b, @* t, m1 s4 M; P/ Q
3 _0 `/ Y8 _0 C( U1 S' M但是测量每个点的硬度都不一样,有的地方相差好多;% b1 t/ M  q2 ]% ?1 |* C
$ @+ P( x3 k, D6 f. f* _24MM厚地方大致为HB155左右,16MM厚大致为175左右,  s3 ~& p0 Q, ^! m, ^7 W
8 y% s; l, u( o7 w24MM面加工后表面光洁度很好,而16MM面加工后表面发暗,光洁度差很多;; A  }0 i' C! T5 t
9 d# Y# L, c7 L# F2 Q( i! W+ h( ]  M请问硬度和壁厚有什么关系,大致分布状态如何?
发表于 2006-11-7 21:21:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
铸件铸好后,第一道工序退火,不知做了吗
发表于 2006-11-7 21:28:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #1 牛人在线 的帖子
硬度与厚度应该没有关系,楼主碰到的情况应该是铸造以及加工所造成的。一般越靠近铸造表面的地方越硬一些,但到8mm后,硬度应该大致相同。
发表于 2006-11-7 21:44:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
对于铸铁件,铸件壁厚越厚,硬度越底,反之亦然.这是因为冷却速度不同致使石墨化程度不同造成的.
sting811 + 3 应助
发表于 2006-11-7 22:55:09 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
回复 #4 JINZHONG 的帖子
4楼说的很对,补充几点:就算同一厚度的不同点的硬度也是不一样的,但是通过良好的孕育可以使得硬度差很小。再就是薄壁处的硬度会很高(因为白口倾向)。不过对于你提供的硬度要求,达到这以范围应该不难。对于你提到的“16MM面加工后表面发暗,光洁度差很多”是因为出现白口(灰白色)所致,这些面也是加工比较困难的面。
发表于 2006-11-8 21:16:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
硬度与厚度关系甚密:铸件厚度越大,凝固时间较长。因而硬度下降。
1 i/ I) F7 m- f4 a. l; ~# d& z9 u解决办法:1。可考虑在厚大处增加冷铁激冷;2考虑改材料牌号为HT250或对熔炼过程中进行精炼,如可调整加入锰铁或铜,只是成本会增加。但若废品下降,综合成本也会降低的。
JINZHONG + 3 应助
 楼主| 发表于 2006-11-9 00:05:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
谢谢各位指教,但我是想看看厚度与硬度关系的大致分布,因为我们一般加工超过了HB210会比较困难,刀具很容易磨损.
" j' r- Y. r- e7 {0 a8 A; s3 B0 p6 l- h" @
而硬度低了强度等机械性能达不到要求,面上丝孔在装配过程中达不到拧紧力容易出现拉丝现象!
发表于 2006-11-9 00:38:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
补充一下5楼的,薄壁处硬度一般比厚处硬度高,因为冷却速度快,稍微有白口化倾向。但我认为正好和5楼说的相反,薄处白口的因该更加发亮,发白,而厚处颜色更黑,; \% R1 R0 p! K5 C0 U
3 Q4 c4 J2 J0 L. o8 V我估计是加工时的切削速度没控制好,尝试调整加工时道具走刀速度。
+ N+ Y; e& r* t" {9 ]但也有可能是石墨组织不好,一般灰铸铁A+E组织是最好的,(特殊除外),看看薄处金相是不是A+E石墨
sting811 + 3 应助
发表于 2006-11-16 08:41:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
大家说的都有道理,薄壁处比厚壁处硬度高.这主要与铸件不同部位的组织有一定关系,冷却快的薄壁处,C主要以渗碳体形式存在,因此硬度要高。
发表于 2006-11-16 13:40:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
HT200的硬度问题
硬度是由组织决定的.做下金相,如基体珠光体达到90%,170-241HB是有保证的.灰铁件的硬度和强度与壁厚都是有关的,不同壁厚不能要求硬度一致,除非做热处理(去应力处理不算).170-241HB范围很宽了.你现在硬度不够,估计是冷却慢,珠光体量不够.) A8 S! p( A7 b- J8 E2 x
% ]8 u; e6 r: _: v; l8 |[ 本帖最后由 bmei00 于 2006-11-16 13:54 编辑 ]
发表于 2006-11-16 21:24:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
这是正常的现象,在铸态的状态下都这样,要想得到相同的硬度,只能靠热处理的办法,你可以查查热处理的书,做 个适合的工艺,
发表于 2006-11-16 21:29:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
造成这种现象的原因就是因为铸件的冷却速度不同形成的,快的硬慢的软,厚的慢,薄的快,如果要求不严可以通过铸造工艺实现硬度相近,这也是相同的铁水回做出不同牌号的铸铁件的原因
