不知道楼主用的是哪个版本,如果经常用CAD做三维图形,本人还是推荐使用AutoCAD2007,这个版本让一直习惯于AutoCAD的人对它的三维功能充满了希望。8 h( }' N# P7 J& b! H
我用两种办法,& X) E. k; E r" N" \0 b
1、在图纸空间,创建新的视口,这样就可以把平面视角和空间视角的图放在一起了。# \/ ]4 ^- L2 Y, g3 F
2、使用 FLATSHOT 命令,可以在当前视图中创建所有三维实体和面域的展平视图。然后把这个图形写到一个文件了,这是个空间视角的二维图形,插入平面图中就行了,修改也方便。
