查看: 1873|回复: 0
[讨论结束] 聊聊抄数市场的发展
发表于 2006-11-8 10:31:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
我也长知识了,不过关于逆向工程或逆向设计,我给大家系统解释一下,逆向设计在南方地区(珠三角)通俗说法叫抄数,就是采用抄数机对模型进行一个三维点云(尺寸)进行的一个采集或扫描的过程,目前抄数机发展的流程是,先有2维投影样仪,主要是用来找边缘线的,后面第一代抄数机是三坐标,(习惯上叫打点机,是在一个模型上不同方位测很多不同的点,速度极慢,目前主要用于标准件的检测);第二代抄数机是三维激光扫描仪,速度有了很大的提高,是激光线扫面,分层叠加起来的,一般都是四轴连动,体积大,精度低,模件是放在一个平台上扫描的,模件的形状、尺寸受到了很大的束缚。目前国内主要厂家有台湾智泰,深圳斯瑞(原鑫磊),深圳特得维等。在第二代和第一代的基础上旁生出来一个关节臂的扫描仪,原来也是点接触式的,后来在关节臂前端安装了一个激光头,可以激光扫描,是一代,二代功能的叠加,没有什么新的突破,优点:体积小,操作灵活,精度一般。第三代抄数机,是采用结构光的一种新型抄数机,通俗名字叫拍照式扫描仪,式采用结构光,每次能扫描一个单面,从不同的角度扫多个面,叠加起来,比起以前的产品,有了一个质的飞跃,目前国内市场技术也已经成熟,国内供应商有深圳华朗科技,北京天远等,这个产品的特点式,速度快,精度高,操作灵活,体积小,就是相当于一台比较高级的工业数码相机。任何抄数机抄出来的都是点,然后经过通用的软件,比如surface,ug,转化成ASC,IGS,等格式的数据,用cnc加工或雕刻,快速成型等。
