查看: 2635|回复: 12
[分享] 一个好用的工具
发表于 2006-11-8 11:03:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
一个小工具希望大家能用的着
SW工具.rar
13.75 KB, 下载次数: 154
发表于 2006-11-8 11:35:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是什么工具,能介绍一下吗?
发表于 2006-11-8 13:57:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
谢谢LZ,用这个工具应该很方便了
发表于 2006-11-9 21:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
看看,最好说明一下的,以免重复
发表于 2006-11-9 21:55:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
说明一下,不是灌水,6 j; |9 c& L! l
该文件是GBDrawing.exe
发表于 2006-11-10 11:20:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看了一下,还没用呢,不过感觉应该是不错的,使用起来非常方便!
发表于 2006-11-10 13:53:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
什么工具?介绍一下就好,不过还是得谢谢
发表于 2006-11-10 15:43:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
晕~~
6 o' ]: C/ u' z
1 V5 Q0 j* A1 }8 o' x分享东西还要赚钱!!!
发表于 2007-3-20 15:39:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
附件说明:1、我做这个程序的目的就是为了提高一点点工作效率,使工作更轻松一点!
; t" L0 R8 R% w4 Z- [4 V7 F
; O1 v8 X) _* f: m2、使用这个程序前,请打开一个工程图文件。5 l' j5 h& c8 s0 Q5 N
0 R3 r( Q, Z/ t7 K4 `# t8 F, g' b) C
    “图纸比例”:可以随意设定图纸的比例,而不必打开对话框;5 z* {( d, q' z8 M
     “工程图国标化” :插入模型尺寸,不必打开对跨框,也不必选择什么“确定”了!改来的尺寸自然会来。/ ]" E8 M2 ]) _" x9 D. O+ x0 B! J
6 m, N% {1 n2 _" B3 t& s! _1 A$ C4 p      “国标化1”:主要设定图纸的国标内容,包括如下几点:
* P4 H: k# U0 {' |/ _        0.直接设置图纸的标准(sw2001中设为 ISO,SW2001PLUS中设定为 GB)
$ [8 s: Y8 z6 s: s( y8 {        1.尺寸文本:  c% w) Q- J# h: X
              仿宋体,长高比:0.7(Solidworks界面中可没有提供哦!);0 L% R+ [9 h/ E3 E6 I
              箭头的类型;
5 h/ `$ Q7 t3 o( ^/ h! e& x              箭头的宽度、高度、长度(这些尺寸值与你打印的粗线宽度有关系,建议设定打印粗线宽度为0.7mm);
/ P; y  Z8 d7 B/ `2 A6 X# d, j- v        2.剖切线位置的类型(2001plus中符合国标要求,而在2001中,中间有一条细线:这个内容在sw2001中也无法直接控制)。( \% N+ V% L, c3 I& y0 X' o% _* f1 z
        3.基准符号(sw2001中无法设定,能够设定sw2001plus中的圆形)
$ f; |+ E5 S* D/ w' X3 p        4.很多内容我就不说了,你可以打印出来看一下吧。
/ N5 R" a2 g9 {% e6 K+ o      “国标化2”:内容和1一样,只不过是字高和箭头类型的大小变化而已,打印图纸时,建议使用粗线0.5mm!!!
6 f8 J( z' v6 a0 L( e* _7 y      “螺纹孔标注”和“孔标注”:主要是希望在修改类似的尺寸文本时,避免来回切换输入法和大小写,比较烦人(我很懒,不愿意做这么烦人的工作 )。
- A( P: y3 L" O- ^       “表面粗糙镀”标注:其实,这个功能似乎没有必要,只不过我觉得总是在“表面粗糙镀”对话框中选择选项,很烦人。简单点行不行?!) X6 }# e3 }" D8 d! n
       “文本注释”:图纸中有很多内容涉及到这些方面,我给你写好了。省的你又去写了(麻烦!)。你要做的就是两个内容:移动一下位置,将文本设定为:“使用文档字体”。(也有点麻烦,哦?!不过,我找遍了api的帮助也没有发现如何在写文本的时候,将字体设为文档默认:我使用的命令是这个:# ~  F* a! H) i0 O
( J9 v9 `9 ~* p4 H) [8 b- R8 G' C! x
str = "未注圆角R" & RoundValue.Text ' Text string with carriage return+ P) h; o6 u  H3 G4 y; k9 J( Q
DocDraw.CreateText str, 0.09, 0.09, 0, 0.0035, 0 ' Create Note at (.09,.08) on the sheet
2 p  y- }0 f/ H) G8 D* h! c6 K! l
如果你知道更好的办法,麻烦你告诉我!
+ a  W% M  z3 `9 ^7 V0 p2 \5 h9 p9 [' Q1 `
8 X7 q( e9 ~- b9 t7 A$ c  ]3 t$ a4 l+ t# O
% k) |. k3 S* q* ?1 U) l  p9 x+ A3.附加说明:
5 l" N/ e2 [1 q  这个程序我是在solidworks2001下做的,在 solidworks2001plus进行了一些修改和补充,需要改进的地方很多。如果你发现不行或者觉得也很烦,请告诉我,或者索性不用。' _3 |. ^, A8 p$ D$ y# y& |( z
  附带的工程图文件是我测试程序随便画的。
6 k" r3 l6 ]3 f  T! q: C  很想知道有没有对你的工作提供了帮助?
* C9 \+ j9 v: M0 c: f; S* d  我最近还是很忙,近期不可能修改它了。! j7 `9 s  p( U
  我编程序的能力一般,仅仅局限在可以看别人的程序,然后参照有关资料修改成自己需要的东西,仅此而已。8 d6 c7 ^* d$ x. N$ [; L8 |  [
  请到三维空间讨论关于本程序和sw的一切话题。$ ~3 W  c4 O+ F3 y
' i. d9 i9 L: k" ~) q
* }( @, ^& V+ E/ s2 Z' t* e4.三维空间非常需要一位对SOLIDWORKS二次开发有经验的同志担任斑竹(义务的哦),如果你有能力,并且有非常热心,能愿意帮助我和所有的solidworks爱好者,请告诉我。
* u0 j6 f0 e* Q) x5 |7 |+ @/ r# ?3 L% |/ ~! N7 e
# ]+ l1 N$ @4 P2 ^, i: zcadtools
& ?. O) I+ r, O, Y  [cadtools@mcadtools.net
0 m+ q5 j" \" W" b, O  R; F0 `$ ]/ B
! E& f5 ~0 B- E) k. Q' S: ?8 r" ^' _[ 本帖最后由 sxw68 于 2007-9-6 21:43 编辑 ]
发表于 2007-9-4 11:00:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
有该程序的源代码吗?
发表于 2007-9-5 00:33:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
这个工具有什么功能了,楼主详细讲解一下.
发表于 2007-9-5 12:42:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
太好了!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-9-5 17:00:55 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
要!太感谢了。
