发表于 2006-11-8 17:11:40
来自: 中国浙江宁波
.iso是虚拟光盘文件,可以去下载个牒中牒3,安装好后就多了一个光驱,在你电脑右下角会出现一个光驱的标示,点一下先择载入文件,后选择.iso文件。: w4 q" t8 p0 s+ m1 B s$ h! i
$ i/ h# M0 [. T1 c$ V, L/ B% G或, N4 o- R, p1 p9 c: P _
4 c9 b) ?8 t8 y4 e$ y% [* ?
ISO文件的使用:
6 @8 k) d, [$ z$ LISO是一种光盘镜像文件,无法直接使用,需要利用一些工具进行解压后才能使用。Daemon Tools是一款不错的虚拟光驱软件,利用它就可以直接将ISO文件虚拟为光盘文件使用。Daemon Tools的安装很简单,在完成文件的复制工作后,系统会提示你安装一个虚拟光驱的新硬件,需要重新启动来完成软硬件的安装。Daemon Tools能自动设置成为自启动,只在任务栏上生成一个小图标,用鼠标左键点击,进入菜单选择ISO文件的位置,即可将ISO文件虚拟成光盘。其实还有很多解压ISO文件的软件。
3 k t+ j0 r- @* |, rISO文件的制作: 2 b5 ^- N6 m4 N3 ~$ L8 }/ H
WinISO软件就可以,它可以用来制作ISO文件。 0 _" ]2 Y! ^- G7 n+ d# d$ v
1. Alcohol 120% --酒精120%-- l0 X7 L4 L% B4 y4 @
Alcohol 120% v1.9.5 Build 3105(已经不用注册了)
9 h3 S# D: Q; i' J这是地址:
- |" ~! A% s t! k" _9 \; \' Ihttp://www.crsky.com/soft/878.html 8 y) ^' z, Q! }5 @% T8 c
2. WinISO v5.3.0 简体中文版(不到一兆,与WINDOWS兼容完好) 0 x: k6 f4 a9 p( i4 d& A8 o5 k
这是地址: 7 n3 E& @; E/ N
http://www.crsky.com/soft/140.html
* Z! y' u5 Z( G6 R! h% h# H- i一个 CD-ROM 映像文件格式转换工具,并且可以直接编辑光盘映像文件!可以处理几乎所有的 CD-ROM 映像文件,包括 ISO 和 BIN。通过 WinISO,你可以在映像文件内部 添加/删除/重命名/提取 文件。 你可以将其他格式的映像文件转换为标准的 ISO 格式,同时你也可以从你的 CD.. , n2 p, @2 a7 W0 U
( `1 k/ p5 s1 {! Y) D4 T6 Q. J
3 DAEMON TOOLS
* m5 i0 Y; O4 I, ^' q7 f9 Z- Chttp://www.crsky.com/soft/1158.html ! {- @% i& y; _3 T) ~2 `- S
一个不错的虚拟光驱工具,支持Win9x/win2k,支持ps,支持加密光盘,装完不需启动即可用。是一个先进的模拟备份并且合并保护盘的软件,可以备份SafeDisc保护的软件,可以打开CUE,ISO and CCD 等这些虚拟光驱的镜像文件(以后将支持更多的格式) 8 R& f2 g/ [9 [, U8 Q
/ M" B+ p* n4 M0 r# f2 n) `5 {$ ^1 h至于其他的,你可以来这里找,全部是免费的
! R; @% g% \* Hhttp://www.crsky.com/
7 `2 k3 x6 q% C0 ?4 f7 z9 J/ W1 w2 X8 {; F# q/ A3 e
# b- c8 g9 W" b5 Q& L$ b
简单点的方法解决它
) s0 I% J) a9 G7 H: {; Y用winrar 打开!(右键——打开方式——winrar) |
