查看: 3078|回复: 14
[已解决] 阀的互换性
发表于 2006-11-8 18:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江双鸭山
我现在想知道力士乐的阀和油研的或者ATOS的和其他液压阀,如果型号机能一样,那么安装尺寸,通经,油口能够一样吗?5 K1 t3 y# ^1 q; C
" v# @% @* |, A+ U& i5 S0 }[ 本帖最后由 shengl1630 于 2006-11-12 14:55 编辑 ]
发表于 2006-11-8 19:00:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
这个还真没有注意到,对于在用设备,一般也没有人换其他品牌的阀。如果实在要换,还是针对某个具体型号找相应的资料来比较!我估计不可能所有的阀都能替换的!
发表于 2006-11-12 14:12:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
长期使用后,发现有的可以,有的不可以;要看每个公司执行的标准了。现正在把几大公司间的阀进行比较。不久就会有结论的。
发表于 2006-11-12 14:18:58 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
根据我所碰到的情况,主要是安装尺寸不会完全一样,通径一般差不多,在设计的时候最好是参照厂家提供的样本尺寸设计.
( B- ~7 p% u. ^( V如果实在是要换,而安装尺寸对不上的话,可以加装块阀板解决.
shengl1630 + 3 应助!谢谢你的参与!加阀块是个好方法!
发表于 2006-11-12 22:35:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我遇到一个日本油研的阀,已没有标签,检查阀机能后直接用北京华德的阀替换成功。
发表于 2006-11-13 11:31:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
理论上同类阀它们有一定差别,包括外形也有些差别,但安装尺寸我用过的基本上还是一致,功能上也可以互换。不过在用之前你自己最好好确认一下,以防万一。
发表于 2006-11-13 18:33:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
国内的可能尺寸上跟日本的接近点.6 [. R9 B+ E# g1 A( k) K. R% h( S
不过我也只看过日本油研的...
发表于 2006-11-13 18:43:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
通常来讲换向阀互换性比较好,压力阀要差一点,
4 d( ~  f0 X# L在互换前,请对好阀的中位机能,和换向形式(电磁阀\手动阀还是液动阀),
1 u& _0 }* p# E记得朝田的样本最后的附表中,有一个威格士,朝田,力士乐和油研的中位机能对照表,有机会可以看看!
发表于 2006-11-13 20:58:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
换向阀的通用性比较好,油研,力士乐,威格士对应的中位机能相同即可替换,上传个附件给你参考一下,希望对你有用!) N, V5 `' L( S4 `3 \
! Y! V9 [6 \* l/ i* }0 F/ D
[ 本帖最后由 whoeric 于 2006-11-13 21:00 编辑 ]
常用液压元件型号对照表.rar
17.35 KB, 下载次数: 31
发表于 2006-11-13 21:08:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
       不同公司的液压元件,只要安装尺寸符合ISO标准,一般都可以互换。
) j1 I6 k2 `- {1 y       但也应该注意它们之间的具体的技术参数的差异:1 R$ o% }& L; n' j3 l
       比如:同样通径的溢流阀,安装面尺寸相同,但最低或最高调整压力有所不同,就最低调整压力而言,不同公司的产品有:0.5MPa、0.6MPa、1.0MPa等,我就遇到过最低压力不能满足要求不得不换另一家公司的产品的情况。$ O. o$ t  O6 P
       请在选用时一定要注意:不仅要看其外形尺寸、安装面的相符,更要确认一下他的技术参数能不能满足你的要求。
发表于 2007-3-28 09:05:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
最好是不要换别的型号的,可能造成不必要的损失!!!
发表于 2007-4-3 19:38:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
安装不完全一样,有的可以,有的不可以,而且有的阀性能曲线还不完全一样
发表于 2007-4-3 20:17:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
不一样的,公司都有自己的标准
发表于 2008-10-1 15:10:03 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
好的
这个问题困饶很就久了 国外的阀太贵
发表于 2008-10-1 19:55:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般而言,板式安装的液压阀都符合相关的ISO标准。因此,从安装角度而言互换不存在问题。影响液压阀互换的因素只要是液压阀的技术参数和功能。
