查看: 3462|回复: 12
[讨论] 关于一个CAD快捷命令的讨论。
发表于 2006-11-8 19:29:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
在CAD中,想一次TR或者EX多个线条到同一边界时,应该怎么作呢???
/ g$ d: X0 q: y 5 T) f) h( ?, w
不要给我说,框选一下,然后一个一个的搞。" j; i/ p# I0 G6 C/ ^5 O
: \" H. `0 c* Y前天,有个朋友给说了个方法,可是我总是操作不成,现在发上来,大家讨论一下,也希望路过的高手指点一下。, G" q) q* F6 L$ c4 H( K
8 U5 k5 b4 z, B. ~4 z5 R
& a* u! O3 U) S) ?方法是:输入TR或EX命令,在提示选择对象时,输入F,然后就是按提示的画个直线,就能修剪或者延伸到这个线。- h# e2 P: |# P
$ U5 ?) C+ Y* h- w8 @- H0 b
$ k6 r% q  z8 e" Z
可是我试不试。大家试一下,成功的请发上来。谢谢!!!!!!!!!!
发表于 2006-11-8 19:51:46 | 显示全部楼层 来自: 中国
TR的直接空格两下就可以修剪了
发表于 2006-11-8 22:02:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
命令: ex EXTEND
( M2 p; Q' W! y% F3 l* U( Q当前设置:投影=UCS,边=无: z, U6 }/ H% V, V+ D
选择边界的边...8 y7 [  i" E+ r& w# `
选择对象: 找到 1 个% ~" {1 B; h% V7 H# i
' P* U5 M1 B, x, f/ e选择对象:
- `/ l/ @$ Y2 J0 X$ j4 j) X选择要延伸的对象,或按住 Shift 键选择要修剪的对象,或 [投影(P)/边(E)/放弃(U)]: f+ O/ w- h8 G4 R+ z
第一栏选点:
+ X) T! c& ~8 V5 }2 d; T. R指定直线的端点或 [放弃(U)]:1 Z; L# z, t% S( ^
指定直线的端点或 [放弃(U)]:
; {, z' P- I+ o. t# _0 f  c9 c选择要延伸的对象,或按住 Shift 键选择要修剪的对象,或 [投影(P)/边(E)/放弃(U)]:
3 d2 D- y* s7 Q! _8 V9 b* w6 G3 N; |
% Y; R% e" r. U' F( D5 _从系统自己的显示步骤就是这样的,+ v, w: f: S# h- J9 r
, y) X: @1 ^5 K# E7 o. |你朋友说的方法是对的,可能是你操作的问题
, D7 T6 ~( O% Z' I1 h& q1 J* M
/ J: U: h2 B% b' I: z你输入EX后,选择那条延伸边界,空格,输入F,空格,然后点两点确定一条直线选择所以要延伸的对象就可以了。
发表于 2006-11-9 08:41:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
输入TR或EX命令,在提示选择对象时,输入F. N" B& F9 v. J: d/ F! g% N9 \( H
, c6 F& B1 J( W* ?8 t. H( R- l/ k你的问题里面不是已经有答案了吗
发表于 2006-11-9 08:43:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
选了边界后输入F,再画要延伸的线的经过点就行了,关键是F的运用
发表于 2006-11-11 13:06:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
先TR,再点用来修剪的线,右键,然后点被修剪的线
发表于 2006-11-11 13:25:44 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
补充一下,AutoCAD2006和2007的修剪和延伸命令,除了支持以前的选项外,默认的方式就允许框选多个线条,同时延伸或修剪,我觉得非常快捷。
发表于 2006-11-11 13:48:54 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
二楼的说的是正确的!
发表于 2006-11-11 14:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
F 就是 FENCE 命令, 即弹簧线, 这个命令在很多软件中都有用到, 如结构分析软件 SAP
 楼主| 发表于 2006-11-15 12:52:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
大家好,我是太笨了,还是试不成啊。又问了周围的几个朋友,也是都不会用。
8 Q- ]  R  c) w4 K$ q5 _
# d* t8 U& [& c) h8 a9 O就是按上面的方法啊,可我作不出来。晕。
 楼主| 发表于 2006-11-15 13:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
试不出啊。哪位朋友能上传个图片演示。谢谢。9 {. e: h+ Q; H9 H' S& S% _
我是这样作的。# \7 }2 B1 B, @+ f
$ D5 }3 D" O' O4 k" I1 e# }
命令: ex EXTEND
' _! q  `8 D& P9 [' O5 G; a, W当前设置:投影=UCS,边=无
3 z% Y# p. y- ?! C$ j+ E2 l选择边界的边.... d6 K+ w3 X( C( j4 W
选择对象: 找到 3个
# Y$ O. o: c3 X% N" Y+ B3 `
% c+ }. W5 H7 V9 O# ~# Q7 L选择对象:          (按空格)
7 y3 D) t8 P; U: y3 F选择要延伸的对象,或按住 Shift 键选择要修剪的对象,或 [投影(P)/边(E)/放弃(U)]: f/ b) {9 H& N! Z6 c- A; ~; M
第一栏选点:                          (用鼠标点一点,出现一虚直线的一个端点)
+ f6 ]% u6 s8 Z5 [3 j指定直线的端点或 [放弃(U)]:    (用鼠标再点一点,完成这条虚直线,可是没有退出,提示让输下一点,我又按下空格键)/ u3 Q' D9 m  t) w+ S$ v" R
指定直线的端点或 [放弃(U)]:     (按空格键,结果虚直线消失了,下面我再选什么对象也没有用了。)
8 Q/ r2 m  A: g选择要延伸的对象,或按住 Shift 键选择要修剪的对象,或 [投影(P)/边(E)/放弃(U)]:- Y4 {) ~. ^+ y1 m
) \" y& l; e1 V4 q2 |0 z$ |0 s: X% N# T+ M7 Z/ u% E
! _$ {& i) m9 n) j- m(你输入EX后,选择那条延伸边界,空格,输入F,空格,然后点两点确定一条直线选择所以要延伸的对象就可以了。)* |& ]3 L4 W& j- e/ D9 J$ E
2 X) K, p' e: w& x上面是引用版主的话,我不明白:选择那条延伸边界是什么意思,如果说延伸边界存在的话,就不用这么作了。直接就能延伸了,也不用什么F命令了。2 A6 P" U; G8 X/ g' Z6 I/ ^
                                            要是你已选了延伸边界,后面的:然后点两点确定一条直线又是什么意思,这条直线作什么用???! R6 R  y$ f& ?+ d( n/ {6 D! ^- s
4 V! M% l6 n* B# R: C2 Y  X. G0 e
6 k/ D9 F1 p/ ~/ X6 M% n, _" `, t小弟真的很笨,请哪位高手具体指点一下,仔细指点一下。谢谢。
发表于 2006-11-15 14:56:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
真是太长见识了!谢谢!
发表于 2006-11-15 19:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
tr 或者ex也行,操作一下就行了
