查看: 2945|回复: 3
[讨论] ug模具设计步骤
发表于 2006-11-8 19:40:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
* P) b- B3 i$ V$ F8 R' J, s8 v4 R
* A) d9 N$ M7 c+ j+ U1 K$ ^$ `% I% y: F
ug全三维模具设计步骤
9 n# g, W# U3 @! ?' W( G7 ~# x. F, J
& `% {- s; a: C& y) x" t6 S
第一步: 接受定单,检讨制品(某种意义上说这是模具设计中最重要的一步,为了保证制品的正确,这是模具设计的前提)
4 B- n8 Y+ G/ |/ \6 z5 d, ?7 S& x1 B& @8 g6 K
                这一阶段有些是必须的.1 K! ~. ~; _8 l; L0 y9 z- h$ x
* I: a+ E9 W- h: y4 ?* u! i) s
                              1.  和客户商讨联系,确认制品或制品图是最终的,最新的3 p& i7 d' K9 i" g+ {+ M8 l2 b
6 V' }: c7 I9 t% j) b2 D
                              2. 制品图上有公差的尺寸需要确认0 Y; [" Y. A- `2 M8 L
* Y: A% d$ ]6 |! P% @  e- }
                              3.收缩率确认(一般由客户决定)1 d/ T' y; M8 R0 j; g
" J  W% }7 a' @
      第二步:构想阶段
3 a0 y9 v; \+ h9 v  k: g' j
* S* G2 M9 e" ~3 K
                  该阶段必须要确定模具的大致结构,不一定要十分详细6 q( b& V. Z" `! v
5 }$ p. [7 R0 h( ]8 h0 f
               在这一阶段必须要做的是:4 F! T& c% O/ Z  h9 G
1 u" l6 }! }" k% ^( P$ k% [  m
                           1. 确定制品部大致的结构
# n* L6 L8 I& U3 t- C* _: Q* I  J) ]$ ?/ E4 S% x
                           2. 确定模架的大小,结构                         5 V& {' j' C' _8 U  Q" V8 S# L+ y7 F
& w  S8 i* `9 V6 B
                           3. 收集信息(包括腔数,成型机型号,制品和流道取出方式..........3 k# a: T1 f1 Q7 d4 H
0 [" J9 O, v6 l* ^* R
                          4. 确定分型面,浇口位置,顶杆位置等
9 J4 c9 \& e( _0 ~
$ X' D: |2 J; q' r
                         5. 将方案发客户确认. F+ U. k( v5 c9 _
7 P3 w/ b6 w; ^; w5 g6 q
    第三步:详细三维设计(这阶段占设计的70%左右). P- @7 N' D$ o+ v. ^
7 i- U' l0 y( `
         这是最主要的,最花精力的阶段.
4 o, c$ P, ?* i" k+ d" c* v) t
' S  m2 g0 K0 t
                 :首先要根据制品图画出制品的三维. Q' t: Y' b' r8 U- E, {2 e2 H
- q9 g' B: j5 N1 x& g, K5 ]
                       这是模具设计正确的前提
; T4 r! \' W7 f: Z& k. f6 I
8 T1 @' E0 F6 a0 D: C+ }1 Q
               :制品部的3d设计* j) {. [3 R9 D2 E8 R- f
6 s& |' G9 g. y
                     原则上是先分模-----确定cavity,core-----嵌件,pin----滑块----顶杆----其他部品
$ _3 v# G" _3 h
% x0 ?6 e) d1 ^1 I# d
            这一部分最花时间,占模具设计的50%左右
& t; S" a6 B# e9 t$ X) B0 X4 W- r, _: C: u1 s, F1 t, P
               :模架3d设计
( b7 S6 J/ R1 Z. H4 \% ^0 D
& n0 U) f. o4 ~& ]& {
                  一般是先确定出模架的大小,高度-----总体布局标准件的位置----具体到每块模板& W- s2 E% M" Y
' J! L2 p& X; B0 H( l% Q( `
   第四步:3d的检查,check
5 k4 M" B2 @; m+ R# Y- y4 o6 ]9 G7 e: o
               这部分是必要的,要做全部3d的干涉检查,然后修改.可以节省钳工很多时间,在设计中避免很多以后装配的问题
5 M- K: j. _$ b  Y# Y7 N
2 H9 L; r" o% b% r, c5 ~, T
            第五步:二维出图(20%)7 q& {6 |7 \% k$ }. E6 Z
, G: {. v7 p1 U9 f- s8 ^
                   所有非标准件,需要加工的零件都需要出图,以三维为前提,保证二维数据完全符合三维数据.8 m6 N5 ]! b( c
% {# X( f9 T+ y- W4 Q: d
                 图纸不光是为了加工,主要是看配合部分的公差,以及加工好以后检查零件用.7 B# ~$ K: B% q4 Q
# T6 i* F" A& ?. ^, p5 ?+ X2 _
           第六步:统计list
/ e2 N  r* V2 z1 j* ?
9 B8 E# w  g8 w" N3 x# \$ K1 w
                制作一些表格(包括标准件订购表,加工材料订购表等...)* h1 v' z+ B1 a
: C; j3 S; M1 _2 Z5 R5 X9 u
    第七部:制作组立图  t2 T+ K+ B4 Q
. o$ g3 N6 ^' l5 C8 W8 ]
                3d数据为前提,制作组立图(为了装配用,以及给客户了解模具信息等)
7 V0 A. e0 R# K) e! J$ ~% T# Q* ]5 u6 O, ]
第八步: 编程加工
naught0911 + 5 好资料
发表于 2006-11-9 02:01:22 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
兄弟
6 g- K7 n' v: ]- m: ^7 }还有一种就是通过自己的检测,逆向工程呀?; X8 j: _' @/ T! f# P( q- v' m
是不是?
! Z4 w, C. s" e0 D/ `不过
, R7 w9 u8 |# o* J0 s还是要谢谢你  ]$ Q1 A7 M0 w- z. M2 Z) D
给大家学习了解知识!
naught0911 + 2
发表于 2006-11-9 18:52:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
加工完后还要后处理,出CNC程序!
# ~+ a- h! l4 d6 f$ o0 Z# N9 C0 k然后加工(在线加工的话要有一些加工中心的参数设置,通信软件的选择和计算机的通信设置等!)
2 Z: `' [; D4 L, _加工完后还有检验.3 z$ |; w$ b% w" `: \! `& x4 G
检验合格了,组装好,然后交给客户.& ^) L8 f+ N. I% p6 x9 g% j
最后,别忘了要money哦!
发表于 2006-11-9 20:01:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我觉得在第二步构想阶段是不是应该再加上CAE模拟的话,效果会更加好一点啊?
