查看: 3247|回复: 4
[求助] NX12版启动的问题,谢谢
发表于 2006-11-8 21:53:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
第一次启动的时候要求我先运行TDI向导,成功过关。$ Z% R( b) r$ A) {$ _7 e
: H7 u/ M* ^+ i# |, n0 B9 ]但是在第一次真正启动IDEAS的时候看见DOS窗,正常;5 F# t: O( A* {) Z- Z( R
然后是新建文件那个对话框,也正常;& e6 B/ ]6 z# h1 i
点OK后出现一个提示框,说没有启动服务和要什么授权文件之类的,我查看了一下任务管理器,服务已经启动了啊。而且我机器上还装的有UGS NX4,都能正常启动。1 D/ z4 \$ Q; Y9 R4 t# i. c
( s# N. M, Z( g; D6 y- W. @无论是输入机器名或者是寻找那个注册授权文件,全部都会被告之错误,然后不是呆掉,就是退出。
( @6 L. ]' o* r4 o
4 E* ^' Z0 m& p前面的安装都正常啊,我装之前看了很多的安装方法和注意事项,没有哪一步出现问题的,郁闷到家了,; [3 D) T$ h3 _/ K" }
还请知道的大侠指点一下了,非常感谢啊。! I, Y$ q, e8 d7 o7 e- C$ m, B8 t
" ~, ]$ D6 n9 Y* N/ f9 f% s8 Y  S花瓣花瓣花瓣花瓣花瓣花瓣花瓣花瓣花瓣花瓣
发表于 2006-11-9 09:22:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
 楼主| 发表于 2006-11-9 23:25:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
非常感谢,今天装了一下LW9,然后忽然发现可以用了。" Q% v9 y/ G, ]& E! r3 N# N1 ^
希望明天早上起来不会又出现问题吧。" X: T3 D$ Q3 j8 E1 t2 ?
- g& m2 C9 E6 u) R% `中文是不是在快捷方式后面加—L9就可以了?
/ ^8 E: h0 T* w" O
, K9 v9 G% _0 a! U2 V8 D" y. i" B再次感谢。7 ]  g6 y' L4 P5 j( t& T0 ^
毛病总比办法多。
发表于 2006-11-10 10:49:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
 楼主| 发表于 2006-11-20 04:37:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
第二天机器就坏了,郁闷加恼火。( ~: t6 r# b/ p# ]) I5 a# q$ z5 Z
临时买了一台机器,发现在新装的2003系统下启动服务,折腾了两天,决定换装XP系统,服务正常启动,TDI正常,启动主程序的时候有两个提示,一个是帮助没有找到(我没有装,应该没有什么影响),再就是License daemon,郁闷了。全部卸载重装软件也是一样,怀疑是下载的文件在硬盘间对拷错误带来的问题。( R- s( Q0 [# b8 ]+ @8 t
等下再试试新下一遍的文件,如果不行的话,就彻底放弃了。
