查看: 4551|回复: 8
[推荐] mastercam 9.0加工详解
发表于 2006-11-8 21:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
一、二维加工:
* {8 h- ?4 h( G6 e3 \; m(1)外形加工(contour)刀具沿所选的曲线移动,用于外形粗加工、精加工、操作简单、实用。通常采用平底刀、圆鼻刀、斜度刀加工。外形铣加工可在材料外部进刀、下刀避开曲线拐角处。如选择3D曲线外形铣削。
7 Y! }3 @; x4 T  j3 U0 N(2)挖槽加工(pocket)选择封闭曲线确定加工范围,常用于对凹槽特征的粗加工,限制加工深度时可用于平面精加工。挖槽加工在毛坯上进刀,下刀时选用螺旋或斜向下刀。走刀方式常用来回走刀(zigzag).
2 G) B7 F9 ]# E& g' Y1 w8 I" z  l6 R(3)面加工(face)用于平面粗加工、精加工。用挖槽加工可达到相同的目的。6 ~3 E0 S5 z8 c
(4)钻孔(dirll)有钻孔、攻丝、镗孔等多种加工方式,以点确定加工位置。
5 h1 m2 Z7 ]  ?4 J4 p4 T' b二、曲面粗加工
+ ]7 @: d0 h/ B/ g" l% M            曲面挖槽加工(pocket)分层清除曲面与中国式范围之间的所有材料,加工完毕的工件表面呈梯田状。刀具路径计算时间短,刀具切削负荷均匀,加工效率高。其走刀方式最常采用是来加走刀。同其他粗刀具路径效率相比,常作为第一步首先方案。 + \; Z9 f' B/ W7 e! i
  • 等高外形加工(contour)刀具沿曲面等高曲线加工,常用平底刀加工完毕后,工件表面呈梯田状。曲面平坦时效果不佳。在曲面粗加工和精加工类型中都有此选项。
  • 平行加工(parallel)分层平行切削加工,加工完毕工件表面呈平行条纹状。刀具路径计算时间长,提刀次数多,粗加工效率不高,常用于环饶对称零件的精加工。
  • 径向加工(radial)刀具发指定点为径向中心,放射关分层切削加工,加工完毕后的工件表面刀具路径在工件表面呈放射状。刀具路径在工件径向中心密集,刀具路径重叠较多,工件四周刀具路径间距大,提刀次数多,加工效率低,较少采用。
  • 投影加工(project)将以有的刀具路径数据投影到曲面上进行加工。
  • 曲面流线加工(flowline)刀具依据构成曲面的横向或纵身结构线方向进行加工。
  • 粗加工青残料加工(restmill)依据构已加工刀具路径数据进一步加工以清除青残料,计算时间长。
  • 插入式加工(plunge)类式钻孔方式的加工。
三、曲面精加工9 Z( c; E+ c: h+ Z' a8 Z
  • 平行加工(parallel):与粗加工类似,无深度方向控制。对于步步为营小的曲面加工效果较好,遇有斜面时需控制加工角度 。是精加工阶段的首选刀具路径。
  • 等高外形加工(contour):与粗加工类似,粗加工阶段常任为第二步刀具路径,发小直径刀具去除残料。精加用于侧壁外形曲面光刀及清角。
  • 径向加工(radial):刀具以指定点为径向中心入射状移动加工。
  • 投影加工 (project):将已有的刀具路径数据投影到曲面进行加工工。
  • 曲面流线加工(flowline):刀具依据构成曲面的横向或纵向结构线方向进行加工工。
  • 平行陡斜面加工(dar.steep):平行方式加工陡斜面效果不佳的补充方案。可对平行加工角度控制,同时配合其他刀具路径解决此类问题。
  • 浅平面加工(shallow):等高外形方式小坡度曲面效果还不佳的补充方案。
  • 交线清角加工(pencil):对曲面相交位置进行加工芭清除青残料。
  • 残料清除加工 (leftover):对粗加工昔的刀具路径进行计算,用小直径刀具清除精加工时留下的残料,计算时间长。
  • 环绕等距加工(scallop):产生的刀具路径以等距离环绕加工曲面,刀具路径较均匀,计算时间长,曲面复杂时,注意加工匠走刀方向,防止出现刀具与未加工区域间的干涉。
发表于 2006-11-17 20:00:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
谢谢分享,大家一起努力
发表于 2007-2-1 12:12:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
谢谢分享,继续努力,顶!
发表于 2007-12-10 23:47:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢分享,学习中…
发表于 2010-9-22 16:05:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
谢谢分享,大家一起努力
发表于 2010-9-22 20:22:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
谢谢分享,大家一起努力
2 k% R7 ]5 x& ^5 f& T, d+ y:handshake
发表于 2010-9-23 12:48:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢分享,这对菜鸟很有用
发表于 2010-12-11 10:07:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
热心肠呀!
发表于 2011-1-21 16:54:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
非常詳細的解釋
4 o, k. M2 W) G5 c- q感謝樓主無私的分享
