% O% F) }" O& {2 E2 u
你的刀片磨损很快跟Q235材料韧性好有关(韧性越好,挤削加工过程中材料的流动性也就越好,随之刀具与工件材料的摩擦性也就越大,切削热上升也越快),但主要还是你刀具角度没磨好。9 c0 h6 P' o s" F: h
9楼的,我告诉你,4楼所讲的“45#淬火HRC48~55”是指此材料达到的最高理论洛氏硬度值。45#在820~850高温下保证一段时间,出炉至水或油里冷却,所得到的洛氏硬度值就是HRC48~55,然后根据需要得到的洛氏值进行低温或中温或高温回火。
