发表于 2006-11-27 23:40:13
来自: 中国江苏无锡
所谓的面对面、背对背,实际上只存在于以下几种情况
+ @7 [ ?% Q; G L1 [; {! G1。两个角接触球轴承(ACBB)。
* Y1 }5 G. P, [ _' V" \2 }' G/ s2。两个单列圆锥滚子轴承(2TS)。) _( x, m2 m' m# ]
3。ACBB和TS混合(一般,不采用,以下不讨论)。
: ^. p. |% S+ e这里,可以是轴的一端(用作双列),也可以是轴的两端。
' D; E8 A( y' _9 y! {2 z% A
. y) U6 O/ O( i2 ?面对面,指的是轴承内圈大端面相对(因此,也只有ACBB或者2TS才有可能)。也叫“X”mounting、direct mounting.
& V x( o; [/ I! b' E6 `0 b背对背,指的是轴承内圈小端面相对。也叫“O”mounting、 indirect mounting。
2 j- x7 X& y9 h: m0 q5 o* {: ~ + w7 h7 O' o) k% y7 [: n" r
1。对安装在轴的同端,一般为了增加承载能力,而考虑面对面或背对背,这主要是为了安装的考虑。(因此还有一种安装方式,串联。)
1 k* E. A; D# K6 K2。对安装在轴的两端,由于面对面安装导致轴承的有效跨距小于物理跨距,故对作用于轴承之间的力,可达到减少力矩的作用,从而减少轴的扰曲。同样,背对背安装,有利于减少轴承之外侧负载的力矩,从而减少轴的扰曲。但这是一般规律,对特殊的应用,并不拘泥于这个规律。
/ f' ?0 }: h( \
6 G$ f9 J& @3 C, K* g需要注意的是,5 o0 P# u6 P* J" W3 l3 ?! C ?
1。在安装在轴的同端的情况下,一般是预调游隙(通过隔圈或磨端面),而必须固定两个轴承。因此,运行后,面对面和背对背都将会有游隙减少的现象。(此问题,须通过计算“运行游隙=出厂游隙-温度游隙-装配游隙”得到。)9 ~( L2 j; m% f9 q* n$ z. l; X: g8 O
2。在安装在轴的两端的情况下,一般都是需要现场调整游隙,也需同时固定两个轴承、或是预留系统游隙(视轴向力方向,只有一端轴承承受轴向力,其游隙减小;另一个只受径向力,游隙亦减小。)(运行游隙亦可同上求得。)% a5 c. ]; q r2 h" O) L9 I% n4 B& O
" g& h9 T* E9 ]0 m: R% ~
" e' y E0 M& |- j- a, ^因此,上面说的运行时游隙增大的情况是不存在的。运行时游隙增大,只能是内外圈的固定安装失效才可能。
6 b$ T, D' s$ d/ t7 I
1 f1 s9 C( L5 l5 c
8 _2 y- f: j. z以上。 |
