查看: 1963|回复: 6
[已解决] 请教材料
发表于 2006-11-9 15:19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
刚收到美国图纸,要求是这
$ t+ @) z8 _% p( ^nut material: H. S. L.A 0.05 XLK 0.2 +/- 0.2  (REF. GM 6218M GRADE 340)
8 r1 U/ k& U8 |2 w0 J3 Xfinish: entire nut to be teflon coated (REF. GM 6070M )% p: J! _0 W) H/ L
2 @  b( o9 N, b4 D! |) t4 Y+ r
, l: d8 n' o" W2 A& T图纸是关于一款组合螺母的,麻烦各位解释下,谢谢了.
: K7 h& t, o; f( f
( v( ]1 n# R0 [% A[ 本帖最后由 wanglinyou 于 2006-11-9 16:24 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-11-10 09:20:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
nut material: H. S. L.A 050 XLK 0.2 +/- 0.2  (REF. GM 6218M GRADE 340)" e( C# n6 J! C5 K
( w$ m2 G, @- C9 j; Z
" X# v, I$ E7 ?6 S6 `有的错误.现在上面的是正确的
发表于 2006-11-10 21:27:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
估计是这样的吧。: i' A2 F* a7 ?
螺母材料:HSLA,好象是热轧高强度低合金钢板 型号是 050XLK0.2 +/- 0.2(应用GM 6218M 级别340的标准)/ e& r# U  o' N" Z' o7 ^
最终处理:螺母全部经特富龙表面处理(使用标准GM 6070M )
0 N0 q/ O# d) H0 `6 Q* w) O( a' V% q2 [
[ 本帖最后由 fengshi 于 2006-11-10 21:34 编辑 ]
huase + 5 应助
 楼主| 发表于 2006-11-13 11:16:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
HSLA 是知道的,  high strength low alloy  0 X7 H& j, p  w1 z. g& c
但是XLK我查了好久啊
发表于 2006-11-13 11:18:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
特富龙是什么处理,我不知道呢.能不能介绍一下?
发表于 2006-11-13 17:08:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
特富龙----有喷剂直接喷就可以了
 楼主| 发表于 2006-11-15 09:28:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
特富龙是一种耐高温的表面的处理,炒菜的锅会用到
